CF 5500 / CF 5500-2 Wiedergabe Frequenzgang
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 07:52
Hallo in die Runde,
heute komme ich einmal mit einem ganz besonderen Problem um die Ecke, betrifft die CF 5500
und CF 5500-2 Serien.
Im Kern hatte ich das ja schon im Dezember 2016 festgestellt, siehe entsprechenden Post.
In meinem Besitz sind jetzt 2 CF 5500 und 2 CF 5500-2. Mit einer Ausnahme (1 x CF 5500-2) haben die restlichen 3 Geräte dasselbe Problem, daß der Wiedergabefrequenzgang am Ausgang deutlich zu wünschen übrig läßt.
Bereits bei 10kHz (Einmesston) fallen die Geräte um 2dB am Ausgang ab. Bei 16kHz sind es noch mehr. Ich finde das sehr schade, weil damit praktisch die ganze gute Qualität der CF 5500 und -2 auf der Strecke bleibt.
Das von Grundig vorgegebene Frequenztoleranzfeld von bis zu 7 dB Abweichung, kann und will ich nicht akzeptieren. Der eine Cf 5500-2 kann es schließlich ja auch.
Das Ausgangsignal wird parallel am Eingang Kopfhörer Verstärker und am Eingang Ausgang Verstärker angelegt.
Während der Kopfhörer Verstärker einwandfrei linear arbeitet, ist das beim Ausgang Verstärker nicht der Fall.
Die Pegel der Ausgänge habe ich sowohl mit MV- Voltmeter als auch mit dem RTW 1206 immer 20dB unter Vollaussteuerung gemessen.
Beim Ausgang Verstärker handelt es sich ja um eine Emitter Schaltung die den NF Frequenzgang normalerweise locker verarbeiten kann.
Folgende Arbeiten habe ich bisher schon ausgeführt:
Alle C’s des Ausgang Verstärkers in Folien Ausführung getauscht.
Spannungen geprüft. Die liegen etwas höher als im Schaltbild, vermutlich wegen der 230V, aber im Rahmen.
R 705 variiert. Das ändert zwar die Verstärkung, aber nicht die Unlinearität.
R 707 variiert. Da passiert gar nix
Aus Verzweiflung die Transistoren getauscht. Natürlich keine Wirkung.
Am Minus Pol des C 703 die Unlinearität gemessen, also ohne die umstrittene Ausgangsimpedanz des CF 5500.
Mit den gleichen Meßmethoden am zweiten CF 5500-2 die Linearität gemessen (nachgewiesen).
Ich bin echt am überlegen den Kopfhörer Verstärker aus einem Schlachtgerät zu nehmen und damit den Ausgang Verstärker zu ersetzen / übergehen.
Hat jemand von euch noch einen Rat?
