Wenn ich mich recht erinnere, hattest Du mit eher schwach leuchtenden LED experimentiert. Der 10k setzt aber eine "normal" leuchtende LED a la CQX 35.
Deshalb gehe ich davon aus, Du solltest mit dem R spielen, oder mit der LED. Bei mir ist die Kombi mit dem 10k eingebaut, weiß aber beim besten Willen nicht mehr elche LED ich verwendete. :oops:
berndw
Beitrag von berndw »
mampfi hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 08:48 Deshalb gehe ich davon aus, Du solltest mit dem R spielen, oder mit der LED. Bei mir ist die Kombi mit dem 10k eingebaut, weiß aber beim besten Willen nicht mehr elche LED ich verwendete. :oops:
Hallo Manfred,
irgendwo habe ich notiert welche LED ich eingebaut habe aber es war einfacher mit dem R zu spielen ;)
Ich habe ein 10k Poti eingesetzt und gefühlt steht es bei 1k.
Damit ist das Zittern am rechten Hebel bei Wiedergabe fast nicht mehr wahrnehmbar, links noch etwas mehr.
Wenn ich mehr als 1,5k gebe funktioniert der Rücklauf nicht mehr.
Beim schnellen Vor- und Rücklauf zittert es deutlicher, aber vielleicht ist das sogar normal? Was meinst Du zu dem Verhalten?
https://youtu.be/FA754swHku0
Was immer noch ein Problem darstellt ist Bandsalat wenn man von Schnelllauf auf Wiedergabe umschaltet, aber ich vermute das ist eine andere Baustelle - vieleicht an ähnlicher Stelle warum der rechte Motor beim ersten Start unmittelbar nach dem Netz-Ein erst zeitverzögert anläuft.
Direktes Umschalten zwischen Vor- und Rückspulen und umgekehrt funktioniert fehlerfrei.
https://youtu.be/4UTYfQeCFxI
:o :o (war ein altes Band ...)
Zuletzt geändert von berndw am Mi 10. Apr 2024, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe Deinen Post schon vor geraumer Zeit gelesen, aber vergessen zu antworten.
Das von mir beschriebene Zittern, tritt nur bei Start, oder Aufnahme-Start Betrieb auf, bzw. ist auf diese Betriebsart beschränkt.
Das gelegentliche Regeln beim Spulen habe ich auch. Das halte ich aber in keinster Weise für Problematisch, solange die max. Spulgeschwindigkeit
von ca. 7m/s bei 27er Spulen herauskommt.
Beim Umschalten von Spulen zu Start, kommt es einzig und allein auf die Tacho Impulse an.
Zu allererst ist natürlich alles rund um die Lichtschranke und der Impulsscheibe zu prüfen. Dahinter gibt es aber natürlich auch eine Impulsverarbeitung.
Die kommt dann ins Spiel, wenn man sich absolut sicher ist, daß alles rund um die Lichtschranke im rechten Hebel funktioniert.
Die Funktion Start wird nach dem Spulen freigegeben, sobald die Elektronik Null Impulse der Lichtschranke erkennt.
Wird fehlerhaft zu früh Null erkannt, also bevor das Band steht, gibt es Bandsalat.
Schon mal die Impulse mit dem Oszi betrachtet?
berndw
mampfi hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 08:20Ich habe Deinen Post schon vor geraumer Zeit gelesen, aber vergessen zu antworten.
Hallo Manfred,
vielen dank für die Rückmeldung, dann löte ich mal einen Festwiderstand ein und dann sollte diese Baustelle erstmal fertig sein.
mampfi hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 08:20Beim Umschalten von Spulen zu Start, kommt es einzig und allein auf die Tacho Impulse an.
Die Spiegelscheibe/Stroboskobscheibe habe ich geputzt und deren Kontrast sieht auch noch sehr gut aus. Optokoppler und LED sind erneuert.
mampfi hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 08:20Die Funktion Start wird nach dem Spulen freigegeben, sobald die Elektronik Null Impulse der Lichtschranke erkennt.
Nein, aber das wäre dann der nächste Schritt kommende Woche, wenn ich hoffentlich wieder ein paar Bastelsessions einlegen kann.
Ciao Bernd
berndw
Servus Manfred,
ich habe es in Ermangelung von Messpunkten im Service-Manual mal mit einer Anleitung von Ulrich (uk64) aus dem TBF versucht:
Messbedingungen: Hameg HM305 im Speicherbetrieb, Tastkopf 1:1 an Platine M, Kollektor T10.
1) Wiedergabe (9,5 cm/s), Zeitbasis 20ms/div. Es sind (bei akustisch gutem Gleichlauf) Impulse unterschiedlicher Dauer bei gleicher Amplitude messbar:
2) Vorlauf: Zeitbasis 1ms/Div., es sind "Impulspakete" zu sehen
3) Rücklauf: Zeitbasis 1ms/Div., es sind ähnliche "Impulspakete" wie beim Vorlauf zu sehen, gefühlt ist der Rücklauf schneller als der Vorlauf.
Kannst Du damit was anfangen bzw. was interpretieren?
Ciao Bernd
berndw
Und hier nochmals als bewegtes Bild der Messung: https://youtu.be/ilHT1cBPT0k
Beim Tacho habe ich gerade etwas "Abstand", damit das Band sauber auf die Spule läuft, vermutlich ist der rechte Teller noch etwas zu niedrig, da habe ich noch nicht alles nachgemessen.
https://youtu.be/JnIxE5LnQxg
Zurück zu „TS Serien“
