er läuft wieder.
Die 60V- Stromversorgung am Trafo war wohl defekt.
Mit dem (Tausch-)Trafo aus meiner Nr.1 (mittlerweile Schlachtgerät, leider) war auch Spannung da.
Zuvor hatte ich zwischenzeitlich Kontakt zu einem HiFi-Spzialisten bei mir in der Nähe wegen meinem ST6k- Tuner aufgenommen, der
hat u.a. auch aus seiner langjährigen Praxis berichtet.
ZB. machten (schon damals) die "Double-Layer" Platinen wohl Probleme: die Kontaktstellen in den Löchern zwischen den Seiten können schon mal brechen.
Daraufhin habe ich mir den "Gleichstromwächter" genauer angesehen, die Transistoren & Elko's ausgelötet & mit dem China-Tester geprüft.
Soweit i.O.
Die Platine saubergemacht, dann die Leiterbahnen um die Löcher mit Lot benetzt & die Teile wieder eingesetzt, die Elko's teiweise erneuert.
Dabei habe ich mir erlaubt, auch gleich eine kleine Modifikation durchzuführen: C49 von 1µ auf 2,2µ erhöhen.
Dieser Tipp stammt vom Gruppenleiter ET52/Lab.5/Grundig -Enwicklung höchstpersönlich.
Dadurch hat sich der "Einschaltknackser" minimiert.
Die Elko's aus den Endstufenplatinen habe ich auch noch prophylaktisch getauscht.
Die Elna's hatten alle zwischen 49 & 52µ...
Alles wieder zusammengebaut, Ruhestrom nachjustiert, getestet, jetzt läuft die Kiste erstmal im "Dauertest"(bisher tadellos...).
Übrigens funktionieren die Poti's tadellos.
Das macht so unglaublich viel Freude, an diesem Teil zu "schrauben", passt einfach alles gut zusammen...
