CNF 350 Kassettendeck
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 11:50
Zwischen den CN 830-930 und 1000er Typen und der CF 5500 Typen, gab es, meiner bescheidenen Meinung nach, eine etwas dunkle Ära bei Grundig Kassettendecks.
Die CNF Serie.
Erhältlich waren sie als CNF 250, CNF 300 und CNF 350 in der A und B Variante.
Alle waren zugekauft, waren waschechte Japaner und wurden künstlich auf die Breite der C 25 - 45 Receiver bzw. der XC Vorverstärker gebracht.
Am hässlichsten fiel die Verbreiterung definitiv beim CNF 250 aus. Wahrlich kein Meisterwerk.
Jetzt aktuell landete ein CNF 350-B für 25,-- auf meinem Tisch, in einem desolaten Zustand.
Erst sollte er nach Entnahme von Teilen entsorgt werden. Aber es kam, wie so oft, etwas anders.
So sah es aus: Stockflecken und Dreck überall.
Gut, die Riemen - 2 Stück - wurden gewechselt. Beim Reinigen und testen zerfielen dann beide Wickeldorne.
Der Weichmacher hatte sich ausgesondert. Die Wickeldorne zerfielen bei der ersten Belastung. Zuerst war guter Rat teuer, der 6kant der Achsen kam mir aber bekannt vor. Nur wo hatte ich diese Achsen schon einmal gesehen?
Die Lösung ist der CN 1000. Der hat die gleichen 6Kant Achsen. Aus einem Schlachtgerät wurden die Wickeldorne umgepflanzt.
----> Funktioniert.
Sonst war aber alles in Ordnung. Sogar die Andruckrolle ist noch schön weich und muß nicht ersetzt werden.
Nachdem Das Gerät mit bis jetzt relativ kleinem Aufwand wieder funktionierte, erfolgte die Zerlegung und Reinigung nach Spezialrezept.
Dreck und vor allem Nikotin konnte entfernt werden. Die Metallhebel wurden poliert und wieder festgeklebt.
Schon sieht es wieder bessser aus: Der Bandlauf wurde justiert, der Azimuth eingestellt. Die Geschwindigkeit wurde kontrolliert, sie stimmte und mußte nicht korrigiert werden.
.....Fortsetzung folgt
Die CNF Serie.
----> Funktioniert.
