Autoradio WKC4870RDSC
Boletus
Beitrag von Boletus »
Hallo Forengemeinde,
bei der Haushaltsauflösung meiner Mutter habe ich ein Autoradio WKC 4870 RDS C gefunden. Ein sehr gutes Gerät für Oldtimer Fans. Allerdings kann ich nicht prüfen ob es funktioniert, da ich den Code nicht eingeben kann. Auf dem Radio ist eine 4-stellige Zahl aufgeklebt, von der ich annehme, dass das der Code ist.
Aber es ist keine Bedienungsanleitung mehr da und ich habe alles mögliche an Tastenkombinationen probiert um in den Modus der Codeeingabe zu gelangen. Auch im Netz habe ich nichts passendes gefunden. Für andere Radios habe ich genug Anleitungen gefunden, aber die Vorgehensweise der verschiedenen Radios ist ja nicht identisch.
Wenn ich das Radio einschalte, kommt für einige Sekunden die Anzeige "7207" und wechselt dann auf "Safe". Und das bleibt so und ich kann den Code nicht eingeben. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen oder hat eine Anleitung für mich?
Schon mal vielen Dank und Grüße aus Issum
Udo
Re: Autoradio WKC4870RDSC
Hallo, hier die Erklärung für Eingabe des Codes.
Allerdings nur Englisch und ursprünglich für das WKC 4870 RDS-A
Vielleicht hilfts?
Wenn es nicht geht mir per PN die 14stellige Seriennummer zusenden.
Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit.
bartolus
Beitrag von bartolus »
wenn ich mich richtig erinnere (ich hab das SM zu dem Gerät irgendwo), vergeht nach jedem Fehlversuch eine immer weiter ansteigende Zeit, bis statt dem SAFE das ---- erscheint.
Ich meine, das Maximum waren 24h.
Also: Gerät mal länger eingeschaltet lassen, und warten bis die ---- erscheinen.
Nicht unbedingt, ich glaube mein VW Radio ist auch ein Grundig und da bleibt safe so lange stehen, bis man eine Tastenkombination eingibt. Am A3 auch.
Also vielleicht doch nicht 24 h warten.
Erst nach Tastenkombi will es einen code, der mit der gleichen Kombi dann yu bestaegigen ist.
Boletus
vielen Dank für Eure Hinweise. Da die Sache ja wirklich nicht eilig ist, werde ich vorab mal die max. 24 Stunden warten. Werde mich danach nochmals melden.
Gruß Udo
bartolus
ich hab noch was auf deutsch gefunden:
Grundig Jahrbuch von 1999.
Boletus
Das Problem ist gelöst. Man muss bei diesem Modell keine besonderen Tasten drücken. Man muss nur warten bis man den Code eingeben kann. Je öfter ein falscher Code eingegeben wurde, desto länger muss man warten.
Vielen Dank
Udo
OK,
mein VW Beta soll auch ein Grundig sein. Da muss ich definitiv eine Tastenkombi drücken, um zu den Strichen zu kommne.
Aber ab den Download mit dieser Übersicht! ;)
.........erledigt
VW Beta 5 ist ein Blaupunkt. :oops:
Die Opels hatte mal Grundig, glaube ich ,..?
