"Betriebstemperatur" CF-5500 (nix)
Doc Who
Beitrag von Doc Who »
Liebe alle,
nach langer Suche hat jetzt endlich vor einiger Zeit ein CF-5500 seinen Weg zu mir gefunden. Als "defekt" zu einem vernünftigen Preis gekauft, aber die Fehlerbeschreibung hörte sich machbar an; und war es dann auch. Nachdem ich das Deck gereinigt, neu geschmiert mit neuem Zahnrad und Riemen versehen haben, läuft es jetzt wieder sehr gut. Das Laufwerk ist nahezu geräuschlos, Aufnahme, manuelle Einmessung und Wiedergabe sind tadellos: zwischen Aufnahme und Wiedergabe höre ich jedenfalls keinen Unterschied.
Fremdkassetten zeigen auf der Pegelanzeige allerdings sehr hohe Ausschläge, da kommt viel rot.
Was mir nur aufgefallen ist: die Temperatur des Decks ist vergleichweise hoch, für ein Gerät, wo ja eigentlich keine hohen Leistung erzeugt werden können. "Heizquelle" ist hier der Transistor BD201, der mittlere der 3 Transistoren, die an dem Teilerblech zwischen Netzplatine und dem Rest angebracht ist. Gemessen habe ich dort im Betrieb knapp unter 50°C. Die anderen beiden an dem Blech haben "Zimmertemperatur". Man verbrennt sich also nicht die Finger am BD201, finde ich aber auffällig. Die "Heizleistung" reicht aus, um das ganze Gerät auch auf etwas über handwarm zu bringen.
50°C sind jetzt für einen Transistor sicher noch nicht kritisch, aber muss das so, oder steckt da noch irgendwo ein Problem in der Elektronik? Auf den ersten Blick ist da kein Trimmpoti in der Nähe, wo man evt. Ruheströme o.ä. justieren könnte.
Wenn CF-5500 Besitzer mal "Hand auflegen" könnten, um zu schauen, ob ihr Deck ähnlich warm wird, wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten ist das CF-5500 ein echt tolles Deck. :D
Danke und LG, Riko
Re: "Betriebstemperatur" CF-5500 (nix)
Warm ist natürlich relativ. Aber tatsächlich wird ein CF 5500 warm.
Sehr frühe Geräte, also mit niedriger Seriennummer, werden sogar heiß.
Zu den anderen Beschreibungen, würde ich tippen, daß das Gerät nicht ordentlich eingemessen ist.
Bei 200nWb Bandfluss, leuchtet normalerweise die gelbe LED.
Doc Who
Danke für die Rückmeldung!
Dann wird das wohl so richtig sein, mit der Temperatur. Heiß wird das Deck definitiv nicht. Wie gesagt, Temereatur am Transistor habe ich mit noch unter 50 C gemessen auch nach längerem Betrieb, aber natürlich ohne Deckel. Mit Deckel dann sich noch ein paar Grad mehr.
Ich fürchte, zum "vernünftigen" Einmessen fehlen mir die Möglichkeiten. Evt. steuert auch das "Quelldeck" (ist ein Onkyo) zu hoch aus :?: Ich werde da noch mal ein wenig testen mit wechselseitigem Aufnehmen und Abspielen.
Erst mal bin ich aber beruhigt, dass es wohl nicht ungewöhnlich ist, dass ein CF-5500 warm wird. Ich muss bei Gelegenheit noch mal nach der SN gucken.
Danke und VG, Riko
Bedenke, dass der Regler durch 220 auf 230V mehr wegzudrücken hat. Das sind schnell 20 % mehr. Auch wenn das nur 5% im Netz sind.
z.B.
10V DC bei 220V hinterm Gleichrichter nun 10,5V bei 230V
Hast du da z.B. einen 8V Regler, hat er statt 2 V nun 2,5V wegzudrücken. 25% mehr.
Bei einem Tuner sind das sogar statt 10V dann 14V.
Doc Who hat geschrieben: So 26. Apr 2026, 14:43 Danke für die Rückmeldung!
Danke und VG, Riko
Die Onkyos arbeiten, so weit ich weiß, auch mit 200nWb Bandfluß. Ist auch kein Wunder, ist dieser doch der Dolby Bezugpegel.
Von einer falschen Geräteeinstellung mal abgesehen, zeigen die CF 5500 auch Peak an.
