Diese Rubrik ist durcheienander
Wenn es was neues über das Forum gibt, steht es hier drin
Beitrag von timundstruppi » So 28. Okt 2018, 08:46
Ist nicht mehr zeitlich sortiert:
Re: Diese Rubrik ist durcheienander
Beitrag von mampfi » So 28. Okt 2018, 09:56
Das dürfte daher kommen, weil ich pro besprochenem Verstärker Typ einen eigenen Ordner erstellt habe.
Innerhalb des Ordners stimmt die Sortierung wieder.
Eigentlich müßten die Ordner Alphabetisch angeordnet werden.
Dann wäre der A5Kbzu oberst.
Wäre das OK, oder stellst Du Dir etwas anderes vor?
Beitrag von timundstruppi » So 28. Okt 2018, 10:26
OK!
Ich dachte einfach die wären nach Datum. War das schon immer so?
Meist ist eine genaue Zuordnung schwierig, weil dann wieder über andere Typen gesprochen oder verglichen wird und der nächste steigt darauf ein.
Gut, dass ich nicht moderieren muss... ;)
Ich dachte, dass es nur 60, 70, 80 gibt.
Wobei 60er 51-60, 70er 61-70 und 8er71-80 sind. Aber auch Ansichtssache.
Aber es ist und bleibt bei der geringen Beitragszahl aber noch übersichtlich.
Ahhhj, jetzt sehe ich ,was du meinst, weitere Untergruppen.. :shock:
Aber das ist neu! Oder?
Beitrag von mampfi » So 28. Okt 2018, 13:49
Ja das mit den Untergruppen ist neu.
Somit ist gewährleistet daß man Themen zum Typ z.B. A5K bündeln kann.
Insgesamt sollten so Themen leichter zu finden sein.
Die 60er, 70er und 80er waren von mir als 1960-69 usw. gedacht.
Läßt sich aber alles anpassen wenn gewünscht.
Beitrag von timundstruppi » So 28. Okt 2018, 18:42
Verstehe die Trennung noch nicht.
MV100 Beitrag steht unten.
Die unterschiedlichen Interpretationen der Jahre wäre ja möglich mit echten Bereichen also 61-70 usw. anzugeben.
Aber egal, gibt wichtigeres.
Pollux
Beitrag von Pollux » So 28. Okt 2018, 21:58
Ist mir auch schon aufgefallen. Die Beiträge ohne passende Rubrik könnten ja in einen Unterordner namens "Sonstige" oder so ähnlich, wenn es um seltene Geräte geht.
Wenn die Beteiligung hier höher wäre, wären auch schon mehr Leute über die neue Einteilung gestolpert. Im Moment gehe ich fremd und saniere einen Braun CSV 13 und habe kaum Zeit für Grundig (wenn nicht jeden Tag die Arbeit wäre...).
Beitrag von mampfi » So 28. Okt 2018, 22:17
Ich werde die Untergruppen alphabetisch anordnen, vielleicht wir es dann klarer.
Zurück zu „Allgemeine Forumsinformationen“
