SCF 6200 Instandsetzung
Hifi-Legende
Re: SCF 6200 Instandsetzung
Beitrag von Hifi-Legende »
Machen die Tantal's in den Tapedecks ähnlich viele Probleme wie in den Verstärkern? Die beiden Netzteilelkos werde ich definitiv tauschen, einer von den beiden ist schon aufgebläht
Zum Thema Einmessen muss ich mich erstmal einlesen, dies ist mein erstes Tape. Habe dazu schon einen Beitrag aus einem anderen Forum gelesen. Das scheint ja ziemlich aufwendig zu sein, wenn man das richtig machen möchte. Vielleicht wird das auch garnicht nötig sein, warten wir es ab. Das Thema entmagnetisieren scheint auch wichtig zu sein, mal schauen wie ich das anstelle.
Mister K.
Beitrag von Mister K. »
Entmagnetisieren sollte bei einem 2-Kopf Deck nicht notwendig sein...da wird der Kopf durch das Aufnehmen entmagnetisiert.
Bei einem 3 Kopf Deck hingegen sollte man das hin und wieder tun.
Verallgemeinern kann ich das nicht, aber zumindest bei den CF5,5k's spielen mit einer Ausnahme, die C's keine Rolle.
Die Ausnahme ist der dicke Becher im Netzteil. 2200 oder 4700µF/50V
Hifi-Legende
Die Zahnräder sind unverschämt teuer... Vielleicht zeichne ich mal was im CAD, das könnte man dann an einen 3D Druckservice weiter geben.
Hifi-Legende
Erster Prototyp ist fertig, sieht verdammt gut aus, könnte funktionieren.
bartolus
Beitrag von bartolus »
Hm. Ist das so?
Also meine persönliche Erfahrung spiegelt das ganz und gar nicht wider.
Mein Eindruck ist, dass es viel mehr vom Schaltungsdesign abhängt (wieviel DC-Strom durch den Kopf fließt) und andererseits vom verwendeten Material im Tonkopf. Also jetzt nicht konstanter DC-Strom. Aber z.B. ein Koppelkondensator am Eingang des Kopfverstärkers.
Wenn da z.B. beim Einschalten ein relativ hoher Peakstrom fließt. Der Entladestrom beim Ausschalten aber viel kleiner (und dafür länger) ist.
Die HF-Vormagnetisierung beim Aufnehmen steuert doch den Kopf nicht in die Sättigung, und dürfte daher kaum eine entmagnetisierunde Wirkung haben.
Ich habe bisher auch immer, nach gutdünken, jedes Cassetten und oder Tonbandgerät entmagnetisiert, egal ob 2 oder 3 Kopf.
Wenn man beim Übergang von Vorspann zum Band ein leichtes Knacksen hört ist definitiv eine Entmagnetisierung fällig.
Hifi-Legende
Naja warten wir mal ab, bis die bestellten Zahnräder kommen, die selbst gedruckten passen sehr gut, nur läuft das Laufwerk ziemlich laut. Vermute das PLA als Kunststoff zu hart ist, werde da mal andere Materialien ausprobieren, eventuell mal Silikon / Kork Filament.
Hab festgestellt das scheinbar eine Vorstufe durch ist, der rechte Kanal ist tot, die Pegelanzeige zeigt auf diesem keinen Ausschlag.
Hifi-Legende
Guten Abend,
die Reparatur konnte ich nun erstmal abschließen. Die bestellten Zahnräder sind eingetroffen und das Laufwerk läuft wie ein Uhrwerk. :D
Die Pegelanzeige für den Linken Kanal funktioniert noch immer nicht. Habe mit dem Oszilloscope den Signalweg verfolgt, bis zu dem Poti R421 vor der Anzeige ist das Signal da, danach fällt es weg. Habe festgestellt das eines der IC's durch ist :x , Pin 7 gegen Masse hat nur 36 Ohm. Im rechten Kanal ist es deutlich mehr, meine es war im kOhm bereich. Muss erstmal schauen ob und wo man diese IC's bekommt und wann ich das repariere, ist ja ehr kosmetisch.
Das nächste Projekt befindet sich auch schon auf dem Postweg, ein V 2000.
Gruß Dominic
Welches IC meinste denn? TDA1195?
Zurück zu „SCF 6xxx“
