Grundig A 5000 mit seltsamen verhalten.
Hallo , ich habe seit ca 1 Jahr eine A 5000 Endstufe die bereits Revidiert war.Sie läuft soweit eigentlich sehr gut. Aber das seltsame ist dass sie ab und zu das LS Relais kurz aus und dann gleich wieder einschaltet. Hatte dann mal den anderen LS Ausgang benutzt und da lief es ohne Probleme.Dachte mir dass es wohl nur der Schalter sein kann. Habe beide zerlegt und gereinigt und den Schalter von 2 auf 1 ( LS ) getauscht. Jetzt läuft sie seit ca 30 Min und Plötzlich das gleiche wieder LS kurz aus dann gleich wieder an. Kennt einer von Euch das Probleme ????
Re: Grundig A 5000 mit seltsamen verhalten.
Kann da ein C, meist Tantal, im Kreise der Netzteilplatine schuld sein? SelenGL schon getauscht?
Ja wurde getauscht, wie schon gesagt habe die Revidiert gekauft.
Es wird aber einiges gerne übersehen?
DC am LS-Ausgang wie hoch?
Noch nicht gemessen. Mich Wundert es halt warum das Problem am LS 2 Ausgang nicht war, oder wahr es evtl Zufall
Also links habe ich 11,5mV DC off , und rechts 29,4mV DC off
Dann löst DC-Fehler das noch nicht aus. Dann nachlöten, nachlöten und Schalter ggf. auslöten und reinigen
Mhm, auch mal wieder etwas komisches......
Wie schon gesagt Schalter habe ich beide zerlegt und gereinigt.Werde noch mal LS 2 Ausgang Prüfen bzw LS dran und Testen
Also habe den Gestern mal mehrere Stunden laufen lassen und er machte keine Probleme. Jetzt läuft er wieder mal sehen wie er sich Kalt verhält !
