Seite 2 von 3
Re: Grundig A 5000 mit seltsamen verhalten.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 08:13
Mittlerweile kommen böse Fehler dazu: Z.B. intern in Transistor sich lösenden Bonddraht. Sowas kostet Nerven. Selten, aber nicht ausschließen.
Hat es beim der Verwendung des anderen Ausganges das unbenutzte Relais geklackt, aber der Ton blieb? Dann Relaisansteuerungskreis untersuchen. Sonst die Ansteuerungschaltung.
GGf. mit Erwärmen und Abkühlen suchen (auche "Biegen" der Bauteile oder Klopfen am Gerät). Hat mir aber auch nicht immer den Erfolg beschert. (Der Altec Lansing 2.1. PC Speaker musste gehen, kein SP und I2C Bus)
Klopfen brachte im V oder XV mal ein Schirmblech im VV zum Vorschein, über das Masse geleitet wird, das war lose mit einer kalten Lötstelle.
Viel Erfolg.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 14:50
von ZeroCool
Nun es war so dass bei LS 1 Ausgang das Relais kurz Klickte, Ton war weg und 1 oder max 2 sec Klick Ton war wieder da.Bei LS 2 war nichts, hatte aber glaube ich ls 1 ausgeschaltet. Seltsam ist nur, er läuft jetzt seit mehreren Stunden ohne irgend ein Probleme , weder aus LS 1 oder LS 2 Ausgang.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 16:51
Thermofehler :!:
fiel das unbenutzte Relais mit ab? L an LS1; R an LS2 klemmen
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 17:58
von ZeroCool
Kann ich nicht sagen, da ich LS 1 auf off hatte
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 19:13
timundstruppi hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 16:51 L an LS1; R an LS2 klemmen
Machen! ;)
und schauen, ob beide ausfallen.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 21:54
von ZeroCool
OK hab ich mal so angeschlossen aber bis jetzt läuft er ohne Probleme
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 22:19
von ZeroCool
Also jetzt hat er 2 mal hintereinander gemacht und es waren beide LS aus.
Verfasst: Fr 4. Feb 2022, 08:18
Also werden es die LS-Schalter und Relais wohl nicht sein.
Nun schauen, was mit der Ansteuerung der Relais und der Versorgungsspannung passiert, oder in dem Moment kommt DC kurz auf einen Ausgang, da kann die ganze Endstufe für verantwortlich sein ab dem Diffpair.
Ich würde mir die Ansteuerung der Relais gezielt anschauen, ggf. wackeln. Kältespray nehmen, Lötkolben zur Erwärmung.
Ggf. mit opferbaren LS die DC Erkennung überbrücken oder LS an KH an, ach Mist A nicht V.
Verfasst: Sa 5. Feb 2022, 16:51
von ZeroCool
Also, habe jetzt mal die Schutzschaltungs Platine überarbeitet, alle Transistoren neu, einen Alten Elko wo noch drin war erneuert, alles nach gelötet.
Des weiteren habe ich noch die Relais Platine überarbeitet, Gleichrichter gewechselt und den 1nen Transistor wo drauf war, auch hier alles nach gelötet ,jetzt mal Testen was passiert !!
Verfasst: So 6. Feb 2022, 23:47
von ZeroCool
Also bis jetzt macht er keine Probleme, Denke und Hoffe dass es das war. Vielen dank für Eure Hilfe !!
