Seite 2 von 2
Re: Auffälligkeiten bei Revision eines XV5k
Verfasst: Mi 8. Feb 2023, 19:43
von oldiefan
dynamike hat geschrieben: Mi 8. Feb 2023, 17:27
Mein 2014 revidierter V5000 hat sich über Nacht selbst eingeschaltet
Tritt das Problem beim XV 5000 nicht oder seltener oder später auf?
Das Ein-Ausschalter-Kriechstromproblem tritt beim XV5000 genauso auf wie beim V5000 und A 5000.
Verfasst: Mi 8. Feb 2023, 19:53
von oldiefan
timundstruppi hat geschrieben: Mi 8. Feb 2023, 07:39
Angeschlossen, eingeschaltet und nichts, ganz leichtes Brummen im KH. Der 5R6 will nicht mehr, hochohmig geworden.
Mit BDW93C durchlegiert und der Vorwiderstand dabei hochohmig geworden?
Dann ist da vermutlich noch mehr defekt (C501 mit Schluss oder Endstufe?).
Verfasst: Mi 8. Feb 2023, 21:21
GGf, andere Schalterebene nehmen (Umdrahten auf der Leiterplatte). 2,3 Leiterbahnen durchtrenne und umlegen.
Jetzt löte ich sie aus und reinige sie. 1 mal geholfen bei E/A, auch bei Loudness, Monitor und Cal.
Spannungsversorgung:
Nein, der BDW ist und war nicht durch, der läuft nun gut, nachdem ich den 5r6 getauscht hatte. Zufall, dass der Defekt ging.
Achtung, erst auf Isoplatte nicht die ganze Leiterplatte nicht festgeschraubt fliegend betrieben! Relais klackert wie Blinkrelais. Masse über Schraube fehlte, Krokos genommen.
Nun habe ich noch einen weiteren Fehler gehabt: DC im Klangregelnetzwerk. 13 V, das Rascheln ließ sich nicht beseitigen mit Sprays auf einem Kanal. Da habe ich sofort gemessen. Ein Elko (neu) war hin.
Noch ein Fehler, der 300Hz funktioniert nicht richtig. Ein Kanal wird leiser beim Drehen, der andere verändert sich nicht richtig. Morgen ist das Scope dran.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 17:46
von dynamike
Danke Euch mampfi, Reinhard und TuS
Die Luftfeuchtigkeit spielt da wohl ne Rolle. Der V5000 liegt seit paar Jahren im Bastelkeller, der XV wird im Wohnzimmer genutzt.
Ich löte nur sehr ungern aus auf diesen Platinen, meist geht mir da ein Lötauge flöten. Daher die Frage nach Ersatz.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 21:35
timundstruppi hat geschrieben: Mi 8. Feb 2023, 21:21
KS an der Spule gemacht beim Nachlöten. Die Augen werden alt...
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 16:08
von dynamike
So, der V5000 läßt sich wieder ausschalten, Tausch mit LS2 erfolgreich.
Aber: wieder eine Litzenbrücke mehr, ich hab einfach kein Löttalent...
