V5000 pumpt beim schalten, keine Lösung bisher.
Re: V5000 pumpt beim schalten, keine Lösung bisher.
Schön! ;)
War der Wima tot? Muss ja sein.
Aber wenn man den Schaltplan liest und die Umschaltgeräusche sich lauter leiser stellen lassen, kann man die Endstufe ausschließen. Man muss die Abfolge der Baugruppen kennen.
Der Paul
Beitrag von Der Paul »
Ich hatte den Fehler selber eingebaut. Bei C 807 und C 808 habe ich einen 220nf und einen 330nf Wima eingebaut. Das hat mir die Probleme mit der Spannung gebracht.
Kondensator ist Kondensator und sperrt DC, egal wie die Kapazität ist.
Der Paul
timundstruppi hat geschrieben: Di 22. Jan 2019, 13:49 Kondensator ist Kondensator und sperrt DC, egal wie die Kapazität ist.
Frag mich nicht. Natürlich kann auch noch was anderes gewesen sein. Aber die 3,5 Volt DC zwischen C 808 und C 603 sind verschwunden.
Zwischen C808 und C603 liegt der Monitorschalter. Übergangs R ?
Der Paul
mampfi hat geschrieben: Di 22. Jan 2019, 14:44 Zwischen C808 und C603 liegt der Monitorschalter. Übergangs R ?
An der Basis von T 801 sind es nur 3,5 V DC gewesen statt 20 V DC
Dann ist der TR defekt oder wird nicht angesteuert, Versorgungsspannung am Kollektor fehlt.
würde aber kein Pumpen verursachen.
WIe ist U über den Koppelwima?
Der Paul
Es ist ja nun alles ok!
Egal, nur soweit, ein 220 statt 330nf heiler FoKo macht nicht an der Basis nicht 3,5 V, dann müsste mehr kaputt gewesen sein oder nun nebenbei heilgelötet.
