Seite 3 von 4
Re: R2000 schaltet nach 30 Minuten ab
Verfasst: Sa 3. Aug 2024, 07:25
Stimmt, das meinte ich, mit gemessen, weil das für HF ist.
"HF" würde der Verstärker aber auch verstärken und belasten, auch wenn es nicht hörbar ist :oops:
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 12:12
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 21:56
von blueberrybabybud
Hatte eben nochmal ein Versuch am laufen mit zwei PC Lüfter.
Die Laufzeit hatte sich jetzt auf 1,5h verlängert.
Gefühlt ist alles kalt innerhalb des Receivers.
Werde nächste Woche auf Verdacht die vier Transistoren tauschen.
Befürchte aber dass hier altersbedingt deutlich mehr im argen liegt.
Verfasst: Mo 5. Aug 2024, 23:15
Spielst du noch oder reparierst du schon? :lol:
Messen und defekte Teile austauschen. ;)
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 21:55
Guten Abend,
Habe vorhin die Transistoren getauscht und bin noch im Test.
Er läuft jetzt seit knapp 2h.
Hatte scheinbar beim Ausbau und umlöten den Balance verstellt. Er stand jetzt die ganze Zeit auf 4. Wollte ihn dann auf null stellen und Zack war er wieder aus.
Mit zurückgedrehten Balance geht er wieder andauernd aus. Auf der Position 4 läuft er fleißig weiter.
Werde noch die anderen beschriebenen Teile tauschen aber das Hauptproblem scheint gelöst zu sein.
Vielen lieben Dank!
Ohne die Hilfe wäre das gar nichts geworden.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 22:09
Das drehen der Balance darf nichts bewirken. Da ist DC, wo es nicht hingehört. Tausche die Elkos vor und dahinter aus. c114 116 und den anderen Kanal auch.
Dann sind wohl noch etliche fällig.
Miss mal mit einem DVM die DC Spannung dort.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 22:50
Bei c116 liegen 5,2V und auf der andern Seite 1V an.
Bei c516 sind es 7mV und auf der anderen Seite 33mV
Bei c114 sind 12,7V und 12,9V
Bei c514 sind 12,8V und auf die andere komm ich im Einbauten Zustand nicht dran.
Alle Werte DC
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 07:02
Spannung über Elko (+nach -)klein, defekt (hier vorm Poti, Signalweg).
Spannung an +am Elko nach Masse, ok, muss sein.
Spannung an - am Elko nach Masse, nahe null, dann ok, etwas ist da wg. Leckstrom.
WIe gemessen?
Einfach tauschen. Ebenso am Lautstärkepoti c11 ,101.
Es sind wohl die meisten schlecht.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 10:23
Teile sind bestellt.
Kann leider noch ein wenig dauern, bis alles da ist.
Gemessen habe ich die Spannung die anlag.
Also plus vom Multimeter an den Kontakt und dann mit minus an das Gehäuse.
Verfasst: Mi 14. Aug 2024, 22:25
blueberrybabybud hat geschrieben: Di 13. Aug 2024, 22:50 Bei c116 liegen 5,2V und auf der andern Seite 1V an. defekt
Bei c114 sind 12,7V und 12,9V defekt
Alle Werte DC
Bin auf Dienstreise im Hotel. War vor dem Frühstück :lol:
kann noch mehr defekt sein...
