MCF 600 Problem mit Netzteil?
Re: MCF 600 Problem mit Netzteil?
Ok :D
Einen zweifelhaften Erfolg habe ich.
mampfis C623 hat mir keine Ruhe gelassen...also habe ich mal etwas herumexperimentiert.
Und dies hat nun zum Erfolg geführt: Ich habe mal verschiedene 63V Elkos zum C623 parallel gelötet. Ein weiterer 1uF hat nichts gebracht...also hab ich mal einen 100uF/63V genommen und siehe da: Die Spannung geht zunächst auf 15V und es flimmert kurz, dann fällt die Spannung auf ca 5,5V und bleibt da...Magnet bleibt angezogen und kein Flimmern mehr.
Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus...Grundig wird doch nicht einen zu kleinen Elko verwendet haben?
Kann ich das jetzt so lassen mit dem 100uF oder zerstöre ich auf Dauer irgendwas?
Die Ladezeit des C623 entscheidet über die Länge des 16V Impulses. Der sollte laut Logiktabelle 280ms sein.
Vielleicht hat auch T615 einen Schaden, so daß du mit der Kapazitätsänderung zwar in der Nähe des Problems bist, aber eben nicht beseitigt hast :?:
....einfach jetzt mal aus der Hüfte geschossen..........
Jo ich denke auch dass das nicht die Lösung sein kann...wenn Grundig 1uF im Schaltplan angibt wird das schon seine Richtigkeit haben.
T615 checke ich morgen mal...das ist ein TO220 ohne Kühlkörper...könnte schon sein dass der mal zu heiß geworden ist...
Also ein TO220 hat der 7820, der BD136 ein TO126, etwas kleiner.
Der 100µ kann die BE Strecke zerstören. der Strom darf nicht lange zu hoch sein. Ich wäre vorsichtig, ggf. 47R in Reihe, wenn der richtige Fehler nicht gefunden wird.
Also...T615 ausgewechselt...keine Änderung.
Ich habe dann nochmal interessehalber die niedrige IC Spannung als Ursache eliminiert durch Einspeisung von 5V am entsprechenden Pin...der ist also auch nicht Schuld.
Ich habe mal geschaut wie weit ich die Schwingung zurückverfolgen kann.
Und interessanterweise schwingt schon die Basis von T614 ständig zwischen positiv und negativ hin und her. Ich habe daher alle Komponenten dahinter gecheckt...alles ok.
Ich habe das Schaltbild einem Ingenieur den ich kenne gezeigt und er meinte nur, ob ich mir sicher bin dass das jemals richtig funktioniert hat. :D
Nein ich denke schon dass das mal korrekt funktioniert hat...bestimmt nur irgendwo eine Kleinigkeit die diesen Fehler auslöst...
Update:
Nun habe ich mal testweise T614 ausgelötet.
Jetzt ist das System zwar stabil, aber es gibt keine 16V Spannung im Einschaltmoment mehr...also immer nur 6V.
Ich verstehe das ganze immer noch nicht...ich sehe einfach nicht wie sich C620 und C623 immer so schnell entladen können...alle Bauteile in diesem Bereich sind messtechnisch in Ordnung...trotzdem schwingt das Ganze...
Du misst mit geringer Prüfspannung. Ggf. tritt ein Durchbruch (ohne Zerstörung) im Transistor auf.
Mein XV5k hatte den neuen Darlington (bei den 55V) auch immer nach 3-5 einschalten gekillt. Hier allerdings irreversibel.
Kann c623 kurz etwas verpolt werden? Müsste alles umzeichnen. Grundig zeichnet die SPs manchmal komisch. Das kann einen kurzen reversiblen Durchbruch geben.
Mal einen Foko nehmen.
OK der wahre Übeltäter ist gefunden...mit fremder Hilfe...von alleine wäre ich da nie drauf gekommen.
Der Gleichrichter, der aus den 4 einzelnen 1N4001 aufgebaut ist muss irgendwas gehabt haben. Nachdem ich diese gegen 4 Stück 1N4007 ersetzt habe ist das Deck auch mit dem 1uF Elko stabil und die Spannungen passen auch viel besser.
Im Diodencheck sind die alten aber alle OK...keine Ahnung was denen fehlt...nur eine sieht optisch etwas verbacken aus.
Nun kann ich wieder besser schlafen. :lol:
Interessant, hättest du den Strom mal gemessen, hättest du wahrscheinlich gemerkt, dass dieser nur bis zum GL fließt.
50V Sperrspannung, ggf. etwas knapp gewesen
Mister K. hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 12:35 OK der wahre Übeltäter ist gefunden...mit fremder Hilfe...von alleine wäre ich da nie drauf gekommen.
Super, Daumen hoch.............
Zurück zu „MCF 500 / 600“
