Hallo liebe Grundig-Freunde,
ich wende mich an Euch, in der Hoffnung mein vorhandenes CF7500 wieder zum Laufen zu bringen.
Mein CF7500, besitze ich schon sehr lange und es war seit langer Zeit wegen defekter Zahnräder nicht mehr in Betrieb.
Nun habe ich die defekten Zahnräder gewechselt, alles wieder eingebaut und beim Probelauf läuft mechanisch alles perfekt.
Mein jetziges Problem ist wie folgt, die Cassette läuft,
jedoch kommt keine Wiedergabe und die Fluoreszenzanzeige zeigt auch keine Funktion.
Messgeräte sind vorhanden, einen Schaltplan habe ich im Netz gefunden den ich einigermaßen benutzen kann.
Eine Spannungsprüfung des Netzteiles, habe ich durchgeführt Pin 1-9 war alles im grünen Bereich.
Was würdet ihr als nächstes Prüfen um den Fehler einzugrenzen?
Gruß Thomas
CF7500 keine Wiedergabe
Re: CF7500 keine Wiedergabe
Ist auch schon wieder eine Ewigkeit her, als ich das letzte mal in einen CF 7500 reinschaute.
Der Tape/Source Schalter steht auf Tape?
Dann gibt es noch einen Wiedergabe/Aufnahmeschalter. Ist dieser noch in Ordnung nach dem Eingriff?
Wenn auch hier alles in Ordnung ist, wird Dir leider nichts anderes übrig bleiben, als das Signal zu verfolgen.
Das Signal wird im CF 7500 über mehrere IC's geführt. Dolby IC und 4066er, die das Audiosignal schalten.
