Was wurden denn an Ideen "geklaut"?
Verfasst: Fr 22. Nov 2019, 20:48
https://www.grundig-forum.de/viewtopic. ... a03d7371ad
Wenn man Idden für sich behalten will, ist das OK, aber das Netz ist dafür nicht die die richtige Stelle es einigen zu zeigen.
Das richtige für Klatsch und Tratsch
Re: Was wurden denn an Ideen "geklaut"?
Verfasst: Mo 25. Nov 2019, 10:12
Ja das ist richtig. Was sich im I-Net so abspielt ist, entfernt, mit Prostitution zu vergleichen.
Na ja irgendwo egal, wenn auch dreist.
Natürlich sind Beiträge in einem Forum dazu da sie nachzuahmen um damit eigene Probleme zu lösen bzw. zu umgehen.
Dreist wird es dann, wenn man die Ideen, ohne Rücksprache, kommerziell verwendet.
Früher nannte man das "mit fremdem Federn schmücken"
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 07:52
Kommerziell und Fremde federn... ist doch etwas anderes.
Konkret willst du nichts nennen?
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 10:11
Nicht öffentlich. Nicht daß das noch zu einem Rohrkrepierer wird und "er" mich der Verleumdung etc. pp. bezichtigt.
