Ich habe einen Grundig receiver R500 vom Flohmarkt.
Es funktioniert bis auf UKW alles bestens.
Auf UKW rauscht es nur.
Beim manuellen Abstimmen läuft die Frequenzanzeige normal mit, bei Auto stoppt sie nach einem Schritt.
Abstimmspannung steht vollstanding bei etwa 30V.
Ich änderte Ic UPB 533AC und CA3140AE, aber nichts verändert hatte.
Bitte, wenn jemand hat Erfahrung, mir zu helfen.
Bitte beachten Sie, dass an der MW und LW alles funktioniert ok.
Re: Grundig receiver R500
Hier ist systematische Fehlersuche angesagt!
1.Schritt: Stimmen die Spannungen am UKW-Teil?
Gruß,
Werner
Gruß,
Werner
alle Spannungen auf der FM du in Ordnung. Das Problem ist, dass durch die Spannung des FM-Tuner eingestellt völlig bei 30V steht und nicht auf der Anzeige trotz der Änderung der Frequenz bewegt.
Wenn ich am Tunerbaustein die Abstimmspannung gegen Masse einstelle (47kOhm Poti, 1kOhm Schutz-R) lässt sich ein Sender einstellen. (Abstimm IC- abgelötet)
Tom
Tom
Da wird eine Masseverbindung (evtl. über einen Widerstand) fehlen ...... dieser Fehler müsste zu finden sein. Hast du das Schaltbild?
Gruß,
Werner
Gruß,
Werner
Danke für die Mühe,
Ich habe ein Service-Handbuch.
Können Sie sich an Ihre private E-Mail senden.
gruß
gruß
Schließlich,
Ich schaffte es, das Problem zu lösen.
Fehler wurde in den emitter T302 (- Oszillator FM-Teil) R316 (3.9Kohm) gelegen unterbrochen. Als ich die R316 geändert, alles hat funktioniert.
Vielen Dank für Ihre Beratung
Erfolg und Gruß
Erfolg und Gruß
