Suche Service Manual für XC 65
Hallo liebes Forum,
vor einiger Zeit habe ich einen XC 65 überholt und sämtliche Kondensatoren getaucht. Seit ein paar Tagen funktioniert er nicht mehr zuverlässig, der Tuner empfängt keine Frequenzen mehr unter 90 MHz. Leider kann nicht nirgends einen Schaltplan zu dem Gerät finden. Ich würde mich freuen, wenn mir hierzu jemand weiterhelfen könnte.
Markus
Markus
Re: Suche Service Manual für XC 65
Ich denke, dass der Tunerteil relativ baugleich mit den anderen Geräten der Serie ist.
Habe das Manual vom x55 gefunden. Aber 100% identisch ist es nicht. Zumindest komme ich hier gerade nicht weiter...
Habe auch festgestellt, dass bei mir der AM Bereich überhaupt nicht mehr funktioniert. Auch hier unterscheidet sich der x55 vom XC 65. Beispielsweise hat der x55 ein Drehko, der XC 65 hingegen nicht.
ich würde mal die Abstimmspannung überprüfen. An Pin 6 des TCA530 sollen 30V anliegen.
Hoffentlich ist der TCA530 nicht defekt ....
Niedrige Empfangsfrequenz benötigt die hohe Abstimmspannung. Wenn hier z.B. nur 20V anliegen, kommst du beim abstimmen
nicht mehr ans untere Ende der Skala.
Da gab es doch Ersatzgebastel...??
ja, das gibt es. Ist trotzdem dann lästig...
UKW läuft wieder. Der Grund war eine unterbrochene Leiterbahn in dem großen Potentiometer das die Frequenz einstellt.
Der AM Bereich lässt sich aber weiterhin nicht einstellen und steht fix. Welches Tuner Modell wäre denn vergleichbar?
Gruß Markus
Gruß Markus
ich hab das Service Manual mal wo heruntergeladen kostenlos. Ich weiß aber nicht mehr wo?!
- mampfi
- Administrator
Hallo Bernhard,
wenn Du es noch hast, kannst Du es gerne hier in den Downloadbereich hochladen.
... soeben geschehen ...
