Seite 1 von 3
				Sicherheitsschaltung aktiv bei Aliexpress
				Verfasst: Di 12. Jan 2021, 00:18
				https://de.aliexpress.com/item/33029012 ... WNApX&mp=1
Habe ich nur entdeckt , nicht getestet 3,7V ist etwas hoch lieber auf <1V stellen.
Es gibt dort auch ähnliche, das ist eine Einschaltverzögerung haben, aber angeblich auch eine DC Erkennung?
https://de.aliexpress.com/item/32864902 ... 6062%23284
Vielleicht sind die LS alle über 470Ohm gekoppelt? Würde gehen, aber nicht so sauber wie einzelnd auswerten...
				Re: Sicherheitsschaltung aktiv bei Aliexpress
				Verfasst: Di 12. Jan 2021, 17:06
				von Mister K.
				Hi,
Wow klingt echt nach der idealen Erweiterung für unsere geliebten Grundig Aktivboxen.
Wäre einen Versuch wert mal welche zu bestellen.
Im Old Fidelity Forum hat jemand so eine Schaltung selbst entwickelt.
				Verfasst: Di 12. Jan 2021, 23:34
				Hatte die OFF schaltung auch DC Erkennung und wie schnell war die? Habe die so schnell nicht gefunden
				Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 13:23
				von Mister K.
				Hi,
Jo die hatte eine DC Erkennung und eine einstellbare OFF Schaltung.
Wurde in einem Thread zur Restauration von zwei Aktiv 30 beschrieben.
Ich weiß nicht ob ich die hier verlinken darf?
				Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 14:28
				Es spricht nichts gegen das Verlinken...Rechte werden auch nicht verletzt.
				Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 19:15
				von Mister K.
				Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 23:39
				https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 237HA.html
Die Schaltung sollten dieses IC haben. Da ist die Spannung kleiner und ein AC off Detektor.
Dieser fehlt eigentlich beim A und V5k, wenn da das Netz weg geht knallt es ziemlich.
				Verfasst: So 31. Jan 2021, 12:42
				Das Ding ist fertig....
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... web201603_
Habe ich aber nicht getestet!
				Verfasst: So 31. Jan 2021, 13:41
				Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 20:12
				Allerdings wird die Spannung mit jedem zu verarbeitenden LS Ausgang größer, da die alle über eine Widerstand (56k) und Elko an den Eingang angeschlossen werden. Gibt ein Ausgang DC aus, so ziehen die anderen ihn an virtuelle Masse.
Ich denke, er soll aber nur beim Durchschalten (defekt) eines Ausgangstransissor nach UB+ oder UB- sein. Das dauert dann halt länger.
Die Kennlinien des RC Gliedes ist aber sehr steil da
