V 2000 Phono Eingang
Verfasst: So 30. Mai 2021, 17:43
von Hifi-Legende
habe heute mal meinen V 2000 angeschlossen damit dieser mal benutzt wird
Dabei stellte ich fest das der Phono Eingang leise ausfällt, beim V 5000 ist das kein Problem, da man den Eingangspegel der Phonostufe anheben kann.
Hier mal die Frage an die V 2000 Besitzer, ist der Eingang bei euch auch so leise? Ich musste das LS-Poti schon in Richtung 12 Uhr Stellung bewegen…
Re: V 2000 Phono Eingang
Verfasst: So 30. Mai 2021, 18:17
Der PS4k5 ist leise?
Verfasst: So 30. Mai 2021, 18:57
von Hifi-Legende
Genau, habe den PS 4500 zum testen dran gehabt. Am XV/V 5000 merkt man das nicht da einstellbar.
Verfasst: Mo 31. Mai 2021, 15:18
von Pollux
Ein PS3000 verhält sich hier an einem V2000 ganz normal und ist so laut wie andere Quellen an den übrigen Eingängen auch. Das Verhalten deiner Geräte ist definitiv nicht in Ordnung.
Verfasst: Mo 31. Mai 2021, 19:37
von Hifi-Legende
Danke für die Info, möglicherweise liegt es ja an der platte selbst? Muss ich mal ausprobieren und zur not mal einen anderen Plattenspieler testen.
Verfasst: Di 1. Jun 2021, 00:03
Eine Nadel der 731q ist auch richtig leise, da ist das Gummi wohl zu hart. Leise Platte geht auch. Sonst 8-9 Uhr hier über 12!!!
Oder die Versorgungsspannung des EVV ist runter. Hatte ich ja mit dem losen Masseblech am V5k für beide Seiten gleichzeitig. Hier wurde es leiser, ging es dann noch ganz leiser oder war es aus.? Weiß ich nicht mehr. Der Elko hinter dem gemeinsamen Vorwiderstand hatte mehr Spannung als er vertagen kann, da der Massebezug ohmsch für den EVV fehlte..
Ich erinnere nur an meine Pegelfred!!!!
https://www.grundig-forum.de/viewtopic.php?f=61&t=505
Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 00:10
von Hifi-Legende
Mal schauen... im Moment machen die Gerätschaften alle Zeitgleich ärger... macht kein spaß.
Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 00:37
Ja so was ist blöd.
Der revidierte und in die Wand integrierte Küchen MXV hat einen Kanalausfall. Alles gemacht, aber LS funktionert manchmal erst ab einer gewissen Lautstärke.
Soll angeblich wie früher einmal geknallt haben. Ist der MXV, da auch bei KH.
Nerven tut gerade meine XL600RM. Tüv o.M. und zuhause vom Hänger zum Stellplatz über Rasen fahren wollen. Kicker bleibt unten...
Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 21:32
von Hifi-Legende
timundstruppi hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 00:37
Ja so was ist blöd.
Das Problem mit dem MXV habe ich auch
Ein Kanal fällt bei leisen Pegeln Sporadisch aus, alles gewechselt. Dreht man die Lautstärke hoch funktioniert wieder alles normal.
Die Baustelle V 5000 ist fertig, kalte Lötstellen auf der Netz Eingangsplatine.
Der A 5000 steht noch offen, der Pegelsteller ist komplett hinüber... Naja da tüftel ich derzeit an einer Lösung, eventuell eine Relaisplatine welche die 4 Kontakte schaltet.
Ein XV 5000 frisch aus der Bucht ist grade angekommen, soweit gut sieht unverbastelt aus, funktioniert sogar wird aber komplett überholt.
Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 21:47
Ich werde jetzt einen auch generalüberholen und den Küchen MXV tauschen, habe genug...
Der Side-by-side Kühlschrank muss dazu immer bewegt werden und der hat einen Wasseranschluss.
Nervt aber, hatte auf lange Ruhe gehofft. Der läuft über den Wohnzimmer Teufel Connector, Der Teufel hat zwei Ausgänge. Cinch direkt an den XV im Wohnzimmer und den Toslink Opto Out über 15 m Glasfaser mit Aliexpresswandler (Faser und DAC <10€) an den Küchen MXV. Man kann bei den zusammenhängenden Räumen eh nichts Unteschiedliches gleichzeitig hören.
