Seite 1 von 3
Grundig TS1000 - 2 Probleme
Verfasst: Sa 5. Jun 2021, 16:28
von dynamike
Hallöchen,
hier zwei neue Probleme (ich hätte die Finger von der Maschine lassen sollen):
Schon beim Einschalten zieht der Magnet die Andruckrolle nach oben.
Kennt jemand dieses Symptom?
2. Problembeschreibung: Brummen und schwaches Signal in Stellung Hinterband- Stereo während der Aufnahme, sowohl über Kopfhörer- als auch Monitorausgang, Edit: NUR rechter Kanal. Brummen schon bei Druck auf den Aufnahmeschalter, ohne Band, ohne angeschlossene Geräte.
Nach Testaufnahme bei anschließender Wiedergabe: alles gut!!!
Während der Aufnahme ist der Brumm auch NICHT auf den VU-Metern sichtbar.
Scheinbar schleicht sich der Brumm außerhalb vom Aufnahmesignal auf dem Wiedergabezweig ein.
Hat jemand von Euch vielleicht eine treffende Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!
Re: Grundig TS1000 - 2 Probleme
Verfasst: Sa 5. Jun 2021, 23:07
von Hifi-Legende
Hi Mike,
zu 2. eventuell den Tonkopf entmagnetisieren? Habe ich auch noch nie gemacht, wäre vielleicht eine Möglichkeit?
Gruß Dominic
Verfasst: So 6. Jun 2021, 07:56
Eine Vormagnetisierung hat keinen Einfluss, der sich durch Drücken umgehen lässt.
Die Empfindlichkeit leidet, da durch die Kennlinie im Hysteresebereich (Sättigung) der Magnetisierungskurve die magnetische Feldstärke nur eine geringeren magnetischen Fluss (Kraftflussdichte) im Kern bewirkt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Remanenz
Verfasst: So 6. Jun 2021, 08:31
von Hifi-Legende
Dann bleibt eventuell eine Fehlerhafte Masse? Oder eine unerwünschte Brücke mit einem anderen Bauteil?
Verfasst: So 6. Jun 2021, 08:32
Eher ein offener Kontakt...
Verfasst: So 6. Jun 2021, 09:03
Geht in die Richtung.............
Die TS 1000 schaltet mit FET's
Die TS1000 schaltet mittels T4 auf der Platine E den rechten Kanal auf den Kopfhörerverstärker und auf die Monitorbuchse.
-----> passt auf Deine Fehlerbeschreibung
Daß man bei der Aufnahme vom Brumm nix sieht ist auch klar, weil die TS 1000 Standardmäßig immer das Vorbandsignal anzeigt.
------> passt auf Deine Fehlerbeschreibung
Daß bei der Wiedergabe, nach der Aufnahme, alles funktioniert überrascht auch nicht, weil T4 auf Platine E hier nicht in "Betrieb" ist
------> passt ebenfalls auf Deine Fehlerbeschreibung
Ergo...........T4 auf Platine E ein GF 405 / BF 405 dürfte der verdächtige sein
Verfasst: Mo 7. Jun 2021, 15:07
von dynamike
Danke Euch, Ihr Lieben, das nenne ich mal Input :lol:
Werde den Hinweisen nachgehen, wenn ich etwas Zeit im Keller verbringen kann.
Verfasst: Mo 7. Jun 2021, 17:47
von dynamike
Ach ja, das Problem 1, mit der beim Einschalten anziehenden Andruckrolle, da bin ich echt überfordert.
Das Problem ist komplett neu!
Falls da jemand ... na, Ihr wißt schon :lol:
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 17:49
von dynamike
Hey, Manfred,
ich hatte die Platine E gegen Deine ausgetauscht. Kann der T4 da auch durch sein?
Keine Veränderung nach Platinentausch leider...
Danke und
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 17:54
von dynamike
Hi, Dominic und Timundstruppi,
Die Köppe habe ich mit der heutzutage erhältlichen Standard-Drossel (Analogis) entmagnetisiert--> leider keine Verbesserung.
Offener Kontakt, fehlende Masse, Brücke .-.. auf welcher Platine sollte ich danach suchen?
Danke und LG
