Seite 2 von 3
Re: V2000 Reparatur, Fragen...
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 07:50
GP145 = BDX84W (sicher ein Tippfehler.)
Ich fahre jeden Verstärker erst mal mit dem RTT (Regeltrenntrafo) hoch.
Hat mir erst neulich einen R45 gerettet, der wäre sonst "hoch" gegangen.....defekte C's im Diff. Verstärker
Leider nervt bei dem noch die Mute Schaltung. TCA defekt? Das wird eine andere Geschichte.
Nein, es ist nicht der 45a über den ich schon berichtete.
Verfasst: Do 3. Feb 2022, 08:01
Es gibt manche Schaltungen, die das langsame Starten über Birne oder RTT aber nicht mögen. In Erinnerung habe ich da den MR200, wovon hier einer berichtete. Da war die Lampe am Pulsen.
Klar, dass manche Relais nicht mit kommen und Mindestspannungen brauchen. Hier geht es aber an KH.
Verfasst: Fr 4. Feb 2022, 19:30
Na nun 2xDC aus dem Labor-NT eingespeist und die eine Spannung kommt gleich ab 2V mit 0,5A, die andere ist bei 10V und nahe 0mA, ist noch analog die Labor NT U/I Anzeige. Die billigen bei Aliexpress verpasst, nun nur mit Zoll.
Im KH kein Brumm , woher auch, aber auch kein fieses DC Plopp oder so. Elko raus und dann nochmal.
Verfasst: Fr 4. Feb 2022, 20:31
Da ist ein Elko platt, klar Stopfen sind draußen, aber ESR-MG sagt 0,2 und 0,02 Ohm zu hoch klar, aber 15.000 und 17.000 µF.
Ausgelötet und läuft, nun neue Elkos bestellen. 5 Beine
Nehme wohl 22mF...
Verfasst: Fr 4. Feb 2022, 20:45
Aufpassen aufs PIN Layout, da gibt es unterschiedliche.
Bei neuen würde ich auch nominell 22mF nehmen. Die liegen eh meist 15% unter dem Soll, dann sinds noch reelle 18,5 mF.
Verfasst: Sa 5. Feb 2022, 00:31
Spannung auf 2x30V erhöht und RS eingestellt. 30mV und 800mV
Ach x links y rechts genommen bei den 800nV
Dann DC Offset 30mV und 800mV klar musste so kommen, irgendwoher muss die 800mV ja kommen.
Also die kleine senkrecht Diffeingangsstufe untersucht, hier sah ein Transistor nach ehemals ausgetretenen Rauch aus. Ausgetauscht. Immer noch, noch die anderen beiden Transen getauscht, wobei ich keine BC560A nur B und C habe.
Dann getauscht, RS kontrolliert und DC Offset 2 mV, schön.
So noch die 22000µF kaufen, dann ist er fertig. Werden wohl 2 beinige.
Verfasst: So 6. Feb 2022, 00:27
Ich habe nochmal mit dem hfe Schätzeisen die 3 Transen des Diffpair um die Stromquelle gemessen. Alle drei angeblich i.O.
Man muss sich auf sein Verständnis verlassen und nicht den Messwerten trauen. Danach sind die NT-Elko ja auch noch heil
Wenn ein Transistor draußen ist, kommt eh ein neuer für 5C rein. In der Schaltung kann man eh nicht hfe oder UBE messen, meist nur einen KS.
Hier war die Spannung über den Widerstand der Stromquelle zu groß, die 7,5 V an der Zenerdiode aber OK. Ist ja ein E-Folger.
Die Diode sah nicht schön aus. Ersatz ist schon auf der Bestellliste. Wird die hochohmig durch Kleberkorrosion, geht der DC Offset ab und wird hoffentlich durch die Schutzschaltung erkannt.
Habe den VV noch nicht getestet, also nur DC angelegt von Doppelnetzteil und einmal auf KH gehört, dass er brummt beim Anfassen des Eingangs. Der Check steht noch aus.
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 00:03
viewtopic.php?f=32&t=651&p=5030#p5030
Läuft, alles getestet, auch VV und mit LS.
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 07:54
Prima......
Habe auch noch einen R2k-2, generalüberholt, der weg könnte.
Die Preise sind aber in diesem Falle sehr im Keller.
Wohl ein Modell das bei Käufern nicht sehr gesucht ist.
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 07:32
Die Analogskala wird wohl den Leuten nicht gefallen. Finde ich auch nicht so schön, wie auch beim MT100 und R und T1k, aber der V2k? Schlicht, aber Leistung, Front nur zu nackt. Erst recht schlicht beim V1k. Da kannst du ja noch ein Meerschweinchen drin halten...
Die alten Schieberegler Grundigs vor den Receiver XX mag ich auch nicht, die Holz Verstärker SV XX schon, hatte mein mich inspirierender Onkel mit den riesen Boxen 100.
