				Blue-Ray-Spieler an XV 5000
				Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 19:39
				von FranzKater
				Servus zusammen,
einen BRS mit optischem & Audio-HDMI Ausgang soll, falls möglich, an den XV 5000 angeschlossen werden.
Frage:
Über den opt. Ausgang des BRS auf Konverter & dann hinter ebendiesem von Chinch auf DIN, oder besser den opt. HDMI nutzen?
Besten Dank für jeden Ratschlag!
				Re: Blue-Ray-Spieler an XV 5000
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 08:06
				Wenn der keinen Analog Audio Ausgang hat, würde ich Spdif/optisch zu RCA wählen und dann per Adapter von RCA/Cinch zu DIN.
Ist sicher auch die günstigste Variante
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 08:31
				Ja, so einen Adapter von Aliexpress (<5€) benutze ich, um das Signal vom Teufel Connector im Wohnzimmer zum MXV100 in der Küche über 15 m Glasfaser zu betreiben.
Funktioniert. Man braucht nur ein 5v Netzteil.
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... mainSearch
mit Zoll jetzt ggf. komplizierter, oder woanders teurer, aber einfacher
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 10:07
				von FranzKater
				(Oha, zur Chefsache erklärt!
Guten Morgen ihr Beiden,
danke für die Ratschläge, dann warte ich mal auf den Adapter.
Welchen Eingang empfiehlt ihr mangels 'CD IN'?
Schönen Sonntag!
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 11:21
				Das ist egal. Sollte das Audiosignal sehr klein/schwach sein, kannst Du auch den Mikrofoneingang nehmen und mit dem Poti etwas zurückregeln.
Das mache ich bei einem V5k auch als Fernsehtoneingang von der KH Buchse des Fernsehgerätes.
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 11:36
				Der Mic Eingang rauscht aber etwas mehr. In der Küche hängt der Adapter an TB2 beim MXV.
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 11:56
				timundstruppi hat geschrieben: So 3. Apr 2022, 11:36
Ja, das stimmt. Ich will aber den Lautstärkeregler bei Zimmerlautstärke unter der 9Uhr Stellung haben.
Und über den Maßen rauscht der Mic Eingang auch nicht. Kommt auch drauf an wie "High Endig" man hören will.
Für den Fernsehton aus der windigen KH Buchse ist es prima.
...ist so ne blöde Marotte die ich nicht mehr los werde.....
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 13:46
				Der rauscht eben halt etwas mehr und wenn man Etwas lauter hört ist in den Musikpausen ein leichtes Rauschen aus dem Lautsprechern zu vernehmen und das stört mich eben bei maximalen Hifi Genuss. Den man aber natürlich über TV ja überhaupt nicht haben kann...
				Verfasst: So 3. Apr 2022, 14:41
				....ebent
