Grundig TS 1000 Kopfschlitten Frage
ein weitere Baustelle, der ich mich demnächst annehmen möchte, ist eine TS 1000 Bandmaschine.
Heute habe ich sie mal einem ersten Testlauf unterzogen. Das Gute zuerst: Wiedergabe funktioniert. Klingt richtig gut und läuft auch absolut leise.
Folgendes ist mir aber aufgefallen:
Nach dem Einschalten drehen sich die Bandwickel in entgegengesetzter Richtung.
Ich habe dazu schon gelesen, dass das auf ein Problem im Netzteil hinweisen kann.
Etwas anderes kommt mir aber komisch vor, zu dem ich bis jetzt noch nichts lesen konnte:
Sobald man die Maschine einschaltet zieht der Kopfschlitten an. Nicht ganz, sondern in Pause-Stellung...und bleibt dort. Erst wenn man den Drehsschalter rechts auf Aus stellt geht er nach unten. Es ist also nur möglich ein Band einzulegen, wenn die Maschine aus ist.
Bevor ich da jetzt groß zu suchen anfange: Ist das normal bei diesem Modell? Irgendwie machts ja Sinn...
LG Michael
LG Michael
Re: Grundig TS 1000 Kopfschlitten Frage
Wenn ich das auf die Schnelle richtig verstehe, bist du von dem Netzteilproblem nicht betroffen weil die Wiedergabe ja funktioniert.
Die Pausenfunktion beim einschalten ist nicht normal.
Natürlich läßt sich das Band bein eingeschalteter Maschine einlegen.
Da ist offenbar noch der Wurm drin.
nun konnte ich doch noch jemanden im Internet finden, der ein ähnliches Problem hat.
Er musste auf der Logik-Platine die ICs 1,2 und 3 austauschen.
Laut Ersatzteilliste sind das:
IC1: SFC 402 E
IC2: SFC 404 E
IC3: SFC 400 E
Nie von solchen Bausteinen gehört...sieht im Schaltplan aber wie ganz normale TTL Logik aus.
Gibt es das irgendwo Tabellen welche SFC den 74er Bausteinen entsprechen? Hab auf die Schnelle nichts gefunden.
IC1: SFC 402 E
IC2: SFC 404 E
IC3: SFC 400 E
Sind ganz normale TTL's
Achso…na Gott sei Dank
Die kosten ja zum Glück fast nix…lustig wird nur wieder das auslöten…
OK dann setze ich mich die Tage mal dran und werde berichten.
Jeder Chip zieht wohl 100mA
Ja, sind die bekannten Blubber LötstellenMister K. hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 18:36
Du meinst den Dateinamen?
Keine Ahnung was sich das Handy da immmer ausdenkt
Es gibt bei den TTL einige Unterschiede. Man muss in SP schauen, ob es Auswirkungen haben kann. Es gibt L, LS ,... etliche Varianten.
Wenn man nur nach Gatter, FF oder Pins geht, kann es schiefgehen. Es gibt Open Collector, Gegentakt Ausgänge , andere Geschwindigkeiten (hier egal), Stromaufnahmen, die auch noch einen unterschiedlichen Fanout haben, was aber uninteressant sein wird, es sei denn sie sind als Treiber benutzt.
Aber: meist läuft es
Falls von Interesse: Die Schaltung des Gerätes, die Funktion der Steuerlogik und der Mechanik wurden ausführlich in den TI 3/1976 beschrieben.
Vielleicht hilft's ja!
Grüße,
Werner
Grüße,
Werner
