A5000 linker Kanal verzerrt bei höherer Lautstärke
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 18:25
				Liebe Grundig Freunde,
Die Tage hab ich mich an die Reparatur meiner A5000 gemacht, nachdem sich ein Endstufentransistor verabschiedet hat.
Ich habe alle Endstufentransistoren erneuert, die Cs auf der Treiberplatine und im Vorverstärker, Ruhestrompotus neu, Gleichrichter und Cs auf der LS Platte, Relais erneuert, Koppelkondensatoren getauscht. Sämtliche Lötstellen auf Endstufen- und Treiberplatine nachgelötet.
Endstufe mit vorgeschalteter Glühlampe eingeschaltet, Relais ziehen an, Ruhestrom lässt sich perfekt einstellen.
Folgendes Fehlerbild ist vorhanden. Bei höherer Lautstärke verzerrt der linke Kanal, insbesondere bei den Bässen. Und die LED Anzeige verharrt links bei weiterem Aufdrehen der Lautstärke bei -20dB, während die rechte Seite höher ausschlägt und die Overload Anzeige anspricht. An irgendeiner Stelle bricht die Spannung links ein. Ich habe noch die Treibertransistoren getauscht aber der Fehler bleibt.
Hat jemand nochveine Idee wo ich ansetzen könnte?
