T 3000 R263 und 271 werden heiss
Franky
Beitrag von Franky »
motiviert durch den Beitrag hier: https://www.grundig-forum.de/viewtopic.php?t=759 habe ich mal eine "Kellerleiche" hochgeholt. Ein T3000 in braun, wo ich vermerkte " R263 und 271 werden heiss , evtl. Tantal im Tuner def."Ersatzteilspender". Damals hatte ich diverse Elkos im Netzteil erneuert, alles ohne Erfolg.
Hier mal ein Blick auf die Hauptplatine:
Die besagten Widerstände sind links unten neben dem grossen, blauen Elko.
Jetzt hab ich schon mal die Tunerbox rausgelötet. Kann es sein, dass der "berühmte" Tantal unter dem BF440 rechts oben auf dem Bild steckt? Dann wäre er aber gelbbraun und nicht blau wie sonst üblich.
Wie kommt man da am besten dran? Nehme an diese kleine Platine muss raus, richtig?
Re: T 3000 R263 und 271 werden heiss
Zum Thema R's werden heiß, kannst Du ja mal das hier überprüfen.
https://www.grundig-forum.de/viewtopic.php?t=575
Zum Thema Tantal in der FM Box......Ich löte immer die kleine stehende Platine aus, dann kommt man prima dran.
Allerdings geht das Auslöten dank Entlötstation auch "weich wie Butter".
Da kommt man gar nicht auf die Idee sich irgendwelche Auslötaktionen zu sparen.
Franky
Danke für die Hinweise!
Zu der R-Geschichte komme ich später.
Jetzt ärgert mich erstmal diese Tunerbox. Entlötstation habe ich keine aber ich komme eigentlich mit einer Entlötpumpe auch ganz gut zurecht. So sieht das im Moment an dieser Zusatzplatine aus:
Ich denke, es sind diese 4 Lötaugen, die freizumachen sind. Die Drähte sind frei (durch wackeln an den Drahtenden getestet) aber diese Zusatzplatine mit dem BF440 will absolut nicht raus. Ist da noch eine andere Verbindung zur Platine oder zur Metallabschirmung?
Oh, wie peinlich! Da habe ich mich doch glatt bei den frei zu machenden Lötaugen geirrt. Jetzt ist die Platine und auch der Tantal raus:
Jetzt löte ich noch einen neuen Elko rein und dann mache ich mich auf die Fehlersuche wegen der Rs. Die Tunerbox lasse ich aber erstmal draussen. Der Fehler sollte sich auch so zeigen.
Franky
Dumme Frage: wie geht der Deckel von ZF-Platte ab? Die 3 Kreuzschlitz auf der Lötseite bleiben wohl drin, oder?
Der ist, meine ich nur draufgesteckt. Hält aber extrem gut, so daß man mit Hilfsmittel arbeiten muß um den deckel abzuhebeln.
Deckel gesteckt, Platine darunter geschraubt, aber von der Bestückungsseite :?:
Zu lange her...
Ja, stimmt. Reinschauen geht u.U. so.
Wenn man den Tantal und ggf. den 1/10W 68R Widerstand auswechseln will/muß, dann von unten Schrauben lösen und abziehen.
Franky
So, habe die Laschen etwas aufgebogen, dann liess sich der Deckel abheben.
Und richtig, es sind ein paar Schräubchen zu lösen, um die PLL-Einheit von der Hauptplatine abzustecken: 5 Stück.
Da war vor mir noch keiner dran, sehr schön!
Der dicke Tantal unten rechts im Bild war es. C48. Der Komponententester zeigte einen R von 2,2 Ohm.
Jetzt wechsel ich noch vorsorglich die anderen Tantals mit 16V, die an der Versorgungsspannung liegen. R38 (18) und R22 (68) scheinen es überlebt zu haben.
Franky
Sodele, hier gehts weiter, leider noch nicht mit richtigem Erfolg. Ein Test zeigt folgendes:
-Signalanzeige funktioniert aber Signal scheint zu schwach, trotz guter Antenne und Empfangslage
-keine MPX-Signalanzeige
-Tunoscopeanzeige dauerhaft grün
-kein Audiosignal am Ausgang
Positiv:
-Empfang scheint grundsätzlich da zu sein
-Frequenzanzeige funktioniert mit plausibler Anzeige
was ich noch festgestellt habe:
-R263 und 271 werden weiterhin recht warm
-TCA 530 keine fühlbare Erwärmung nach ca. 3-minütigem Betrieb. Defekt?
Wie könnte ich jetzt weiter vorgehen?
Ja die R263/271 werden warm das sit normal. Sind ja schließlich 2W Typen mit Abstand zur PLatinen Montage.
Abstimmspg. 30V vorhanden?
Zurück zu „T 3000“
