				concertboy stereo 4000
				Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 17:58
				von dipol
				bei ebay habe ich ein solches Schätzchen erstanden, angeblich aus einem Nachlass
im technischen Zustand : ES FUNKTIONIERT - oder auch nicht
				Re: concertboy stereo 4000
				Verfasst: Di 6. Feb 2024, 23:30
				Der Name ließ was Kleines vermuten. Ist aber schon wie so ein RR800.
Von 68/69
				Verfasst: So 12. Mai 2024, 17:01
				von dipol
				nun funktioniert das gute Stück aber nach dem einschalten nur ca 40min, danach wird es leiser und verstummt dann völlig
Nach ca 10min jubelt das Teil wieder im legendären Grundig Sound. Aber nur noch ca 13 min
Nach jedem einschalten wird das musiken kürzer
Kann es ein thermisches Problem sein und welches Teil könnte der Hitzkopf sein
				Verfasst: So 12. Mai 2024, 17:26
				Kommt das Muting ggf. langsam oder der Sender läuft weg? Oder ist alles stumm? Wie sieht es mit Phono/TB als Quelle aus?
				Verfasst: So 12. Mai 2024, 17:54
				von dipol
				nein, der Sender läuft nicht weg, es wird nur leiser bis Null Ton
Die Idee mit dem Dreher ist gut, da muß ich mal den alten Dual 1218 vor kramen,
der 731 hat chinch Stecker
