Grundig Boxen Fine Arts Four MK I Transmissionline
Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 11:14
von Kalle_B
Hallo, ich bin neu hier (NRW Warburg), und es ist mein erster Beitrag....
Folgende Frage :
Habe mir die Grundig Boxen in der Ausführung Fine Arts Four in der 1. Ausf. Bj. 1987 - 89 als 4 Wege mit intakten Bändchenhochtönern gegönnt.
Ich habe leider keinerlei technische Unterlagen zu den Boxen dabei bekommen.
1. Kann mir jemand sagen, wo der Unterschied zwischen der 1. Ausf. Fine Arts Three zur Four besteht ? ( bei der MK II Ausf. ist mir das klar )
2. Welche Lautsprechtypen und Firmen darin verbaut wurden sowie welchen Bändchenhochtöner ich mir als Ersatz und wo beschaffen sollte ?
3. Jemand eine Bedien- bzw. oder auch Serviceanleitung zur Verfügung stellen könnte ?
Würde mich über jegliche Antworten freuen...
Re: Grundig Boxen Fine Arts Four MK I Transmissionline
Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 20:06
von Woogie
Hi Kalle,
herzlich willkommen.
Zu 1:
Wenn ich nicht falsch liege unterscheiden die sich nur durch den Lack, sind technisch aber Baugleich.
Die Four hat Klavierlack --> https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grun ... _Arts_Four
Dort steht auch, das die Serie mit/von Arcus entwickelt und bei Grundig gebaut wurde.
Zu 2.: Wenn Du bei Arcus schaust, siehtst Du das die alles verbaut haben, was passte: Seas, Vifa, Foster, Nokia(!), Isophon, usw.
Wenn Du es genau wissen willst, musst Du vermutlich die Boxen zerlegen, um von hinten auf die Chassis gucken zu können (vielleicht steht das was über die Herkunft.
Vg
Woogie
Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 20:43
von Kalle_B
Danke erst einmal für die schnelle Antwort....
Bei der Three MKII und Four MKII die ja nur noch als 3-Wege System herauskamen ist der Unterschied der Klavierlack, dass wusste ich.
Für die 1. Three / Four Ausführumg kann ich dieses leider nicht aus den alten Fine Arts Prospekten herauslesen...
Vieleicht kann mir jemand, der die Three MKI besitzt ewas genaueres dazu sagen z. B. über das Owner Manual, verglichen mit dem Manual Four, welches ich leider auch nicht habe.
Habe nun Beide einmal mit einem Frequenzgenerator durchgefahren, konnte aber die Bändchen ab 7kHz nicht
so richtig hören. Habe sie ausgebaut, sind von Foster und auf dem Typenschild steht 4 Ohm. Gemessen lag ich bei 3,7 Ohm bei Beiden, somit eigentlich i.O.
Aber leider kenne ich den Kennschalldruckpegel nicht.
Sind Bändchenhochtöner leiser als ein Kalottenhochtöner oder ist der Wirkungsgrad geringer ?
Habe da leider noch keine Erfahrung mit....
Verfasst: Di 21. Jan 2025, 22:29
von Woogie
Doch.
Hinter dem Hifi-Wiki-Link hängt auch ein Scan des alten Prospekts.
Da sind die 3 und 4 mit den gleichen technischen Eckdaten aufgeführt.
Der Kennschalldruckpegel wird u.U. nicht das einzige sein, was du für einen Bändchen-Ersatz an Infos benötigst.
Da bin ich technisch aber raus.
Ich vermute mal, da wäre ein Lautsprecherforum besser geeignet?
Was ich aber nicht verstehe ist, dass Du schreibst, Du hättest 2 Four mit intakten Bändchen.
Warum willst du die dann tauschen?
Verfasst: Do 23. Jan 2025, 14:12
von Kalle_B
Sorry "Woogie",
dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich möchte die originalen noch intakten Bändchen natürlich in der Box lassen.
Das Problem für mich ist nur, wenn ich diese mit dem Frequenzgenerator ab 7kHz
Sinus ansteuere, dass ich sie nicht so richtig ausmachen kann bzw. kaum höre ?
Aber wie angesprochen, ich kenn halt die Lautstärke eines Bändchen gegenüber
einer Kalotte nicht.
Ich habe leider kein Datenblatt von Foster(Fostex) Typ E060T14
4 Ohm mit einer Angabe zum Kennschalldruckpegel z.B. 92db bei 1W/m.
Wie ist euere Erfahrung mit der Lautstärke eines Bändchens ?
