Grundig Fan aus NRW 34414 Warburg
Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 11:32
von Kalle_B
Hallo, ich möchte mich hiermit kurz vorstellen :
Bin seit 1980 hin und weg Grundig Fan.
Gerätetypen wie 100mm Serie, Slimline sowie Mini, 7500... und nun Fine Arts Geräte der ersten Serie habe ich in meiner Sammlung,
Ebenso Monolith 80, Audiorama, Fine Arts Four ....
Ich stehe für die Erhaltung, Pflege und Reparatur sowie Sammlung der Geräte ein.
Mein Vorzug gebe ich nun den silbernen Geräten, außer natürlich den Fine Arts.
In der nächsten Zeit habe ich vor, meine braunen Geräte abzustossen.
Gibt es evt. in meiner Nähe eine Interessengemeinschaft für das o.g. Hobby zum Erfahrungsaustausch o.ä. ?
B.R.
MfG
Kalle_B
Re: Grundig Fan aus NRW 34414 Warburg
Verfasst: Mo 20. Jan 2025, 20:53
Herzlich Willkommen im Grundig Forum
Verfasst: Mo 27. Jan 2025, 13:00
von holger.wuest
Servus Kalle,
ich wohne in Lichtenau-Atteln, also gar nicht so weit weg und bin zwar kein waschechter Grundigfan, aber gerade dabei die alte Anlage meines Schwiegervaters zu reparieren.
Bei dem Verstärke V7200 komme ich allerdings nicht weiter.
Die Beleuchtung über dem Powerknopf (2 LEDs) leuchtet nicht und ich habe im Netz nichts gefunden, weder Ersatzteile, noch Hinweise auf andere mögliche Fehler. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen?
Holger
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 18:35
von Kalle_B
Hallo Holger,
hast du einen Schaltplan besorgt ?
Wenn ja, bitte die Strompfade der Spannungsversorgung messen. Hierbei kannst du feststellen ob die alle auf der Platine vor und hinter Sicherungen anliegen.
Wenn ja, die Messpunkte auf dem Schaltplan mit den angegebenen Spannungen nachmessen ob o.k.
Alles weitere ergibt sich dann hieraus...
Verfasst: So 2. Feb 2025, 08:41
Beim Überfliegen des Schaltplans habe ich 6 LED's (außer den VU's) und ein Lämpchen gefunden.
Diee 6 LED's sind für Lautsprecher und die Eingänge.
Bist Du sicher @ Holger, daß das LED's über der Power Taste sind?
Es könnte auch ein Lichtleiter sein der die die VU Anzeige und die Power Taste mittels Birnchen beleuchtet?
Allerdings ist mir noch aufgefallen daß bei der Durchnummerierung die LED D712 und D720 fehlen.... vielleicht doch Power LED's
Verfasst: So 2. Feb 2025, 09:41
von holger.wuest
mampfi hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 08:41
Ziemlich sicher.
Das Bild habe ich vom CF7500 gemacht und gehe davon aus, das es im Verstärker ähnlich aussieht. 100%ig kann ich das aber erst sagen, wenn ich das Gerät auf dem Tisch habe. Zur Zeit ist es noch bei meinem Schwiegervater im Betrieb, ich muss es aus dem Schrank ausbauen.
Verfasst: So 2. Feb 2025, 10:15
Ok, ja meine Theorie stützt sich nur darauf, daß ich auf die Schnelle im Schaltplan keine Power LED's fand.
Dann baue doch den Verstärker aus, öffne ihn und messe direkt an den LED's.
Da dürfte dann die Spannung fehlen, da 2 LED's wohl nicht gleichzeitig defekt gehen.
Verfasst: So 2. Feb 2025, 11:04
Wenn die LEDs in Reihe geschaltete sind, reicht eine hochohmige...
Verfasst: So 2. Feb 2025, 12:52
Ja stimmt, aber auch bei einer Parallelschaltung der LED wird nur eine Spg. anliegen.
