ST2000 verstimmt
MaxG
ST2000 verstimmt
Beitrag von MaxG »
Der ST2000 ist ein guter alter Analog-Tuner aus dem mittleren Preissegment. Also nix Digital-Technik, alles noch wie zu Opas Zeiten. Was mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass die Sender nach dem Einschalten ein wenig verstimmt sind. Wenn die Kiste dann warm ist, ziegt das Tunosscope grün an. Hat da jemand Erfahrung, ob man diesen Temperaturdrift reparieren kann?
ww-hannibal
Re: ST2000 verstimmt
Beitrag von ww-hannibal »
Hast du mal einen schaltplan bin leider zu doof den zufinden....so wie den für den XC65 :(
Ich persönlich würde mal schauen ob du nicht mit Kältespray das Problem finden kannst es müßte ja nomal wieder bei kälte aufträten.
Aber du könntest ja mal Bilder hochladen vom inneren des Gerätes weil vieleicht sind ja auch solche Blauen Grünen Tantalperlen drin oder die Plastik dinger..
Könnte ja auch ein Transistor sein der wenn er warm ist wieder normal läuft kalte lötstelle undundund..
Jens
Hat der nicht dieses IC drin mit der integrierten Heizung?
Ggf. kann dir "Bartolus" Bernhard auf die Schnelle helfen.
ww-hannibal
Der IC TCA 530? könntest du da meinen^^
Lg
jens
Jaja;
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/ ... decbb8d5e5
wenn der so einen hat, überprüf die Spannungen und die Stromaufnahme auf Plausibilität. Vielleicht stimmt die Spannung an anderer Stelle in der Versorgung schon nicht. Bei mir (T3000) war der Tunoscope Opamp mal defekt.
MaxG
Beitrag von MaxG »
Einen Schaltplan habe ich leider nicht. Im Netz sind auch keinerlei Kopien zu finden. Der war scheinbar eher selten.
SP habe ich!
willfrieddererste
Beitrag von willfrieddererste »
ich bin auch gerade dabei einen ST2000 wiederzubeleben. Bei meinem sind bei fast allen Trimmpotis die Schleifer wegoxidiert. Leider finde ich nirgendwo einen Schaltplan bzw. eine Abgleichanleitung.
VG
Willi
timundstruppi hat geschrieben: Fr 25. Aug 2017, 08:44SP habe ich!
Dann lade den doch hoch, damit wir alle was davob haben.
Danke
Mal sehen diese Woche schaffe zu scannen...
Zurück zu „ST 2000“
