Lautsärke Poti 50kOhm
- Hifi-Legende
weiß zufällig jemand ob das Lautstärke-Poti ( aus dem V 5000 / R 1000, 2000, 3000 / SXV 6000 / MXV 100 ) einen Linearen Verlauf hat?
V/XV/A 5000 Leider Geil
Re: Lautsärke Poti 50kOhm
Immer logarithmisch.
Es gibt noch a und B oder + und -
Durch die Abgriffe wird das Poti ja schon quasi logarithmisch. Aber die Widerstandskurve der Kohlebahn selber ist trotzdem auch noch logarithmisch?
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... _DB_EN.pdf
Ich dachte, dass du das kennst...
Aber die E-Technik ist recht weitläufig. Man kann nicht alles kennen.
Mein Sohn kannte den A AB B C Verstärker auch nicht aus dem Stegreif...
C hat er in HF Technik gehabt.
A AB B im Praktikum. Er bastelt leider nicht wie ich an Hifi. Mit 12 damals schon..
Er studiert wie ich vor über 30 Jahren an der gleichen TU ET.
Ja, kenne das schon. Aber was ich meine:
Wenn ich jetzt einen Abgriff habe (blau) bzw. zwei Abgriffe (gelb), dann verbiege ich ja eine lineare Kurve schon in Richtung logarithmisch:
Ohmsch würde das gehen, nur hier ist frequenzgangabhängig bei Loudness.
Soweit ich das oft in den technischen Informationen von Grundig gelesen habe, wurden immer sehr gern lineare Potis verwendet, da bei denen der Gleichlauf in der Stereoversion besser ist.
Über die äußerer Beschaltung dieser Potis mit den Kondensatoren und Widerständen für Loudness, wurde dann eine annähernd logarithmische Regelkurve erreicht mit nur geringen Abweichungen zwischen den Kanälen.
ja genau!
Die von mir skizzierten Kurven sind die, die gelten, wenn man die Loudness abschaltet.
Loudness aus bedeutet ja nicht, dass die Abgriffe abgeschaltet werden, sondern mit Festwiderständen gegen Masse beschaltet werden.
Bei Loudness ein, werden dann Bässe und Höhen gegenüber der skizzierten Kurve angehoben.
Da hätte ich jetzt verloren beim Wetten.
Habe gerade einige Poties bei E-Bässen getauscht. Alle logarithmisch für Lautstärke.
Extra Poties im Autohifi: logarithmisch.
Verstärker als Jugendlicher selber gebaut: Logarithmisches Lautstärkepoti.
Weil man braucht eine logarithmische Charakteristik für eine sinnvolle Lautstärke Einstellung.
Neulich habe ich gedacht, dass da ein Knick drin ist.
Werde ich demnächst mal nachmessen.
Link zur TI?
Link zur TI?
- Hifi-Legende
Werde wohl mal ein lautstärke-Poti ausmessen, sobald ich eins in die Finger bekomme.
