Wenn der Antwort Editor geöffnet ist, befindet sich unten links der Reiter Dateianhänge.
Dann Dateien hinzufügen, den Cursor platzieren und hochgeladene Datei mit Schaltfläche "Im Beitrag anzeigen" freigeben.
Grundig Mikrofone (GDM 121 und andere)
Re: Grundig Mikrofone (GDM 121 und andere)
Hier die Bilder
Da ein XLR Stecker zu groß für den Tischständer ist, werde ich versuchen, einen Kleintuchel einzubauen.
Habe fertig! Kabel direkt angeschlossen, eine MD42-Kapsel eingebaut, sicher nicht optimal. Sieht aber ganz hübsch aus
Interessanter Beitrag, vor allem mit dem Überträger.
Hat es eine konkrete Anwendung?
Hallo Micha,
vielen Dank für den Tipp zum Ausbau des Endstücks.
Ich habe jetzt auch ein GDM 121 mit defekten Kabel, ich habe es schon mit verschiedenen Dübeln versucht, aber das mit der Querstrebe ist eine sehr gute Idee, werde ich in nächster Zeit mal versuchen.
Stephan_1965
Hallo Zusammen !
Da möchte ich noch etwas Fachwissen anbringen.
Das GDM 21/121 mit dem flachen Einsprechkorb hat einen Frequenzumfang von 50 Hz bis 15.000 Hz.
Die neueren GDM 121 mit nach außen gewölbten Sprechkorb haben einen Frequenzumfang von 40 Hz bis 18.000 Hz. Ganz so wie die heutzutage erhältlichen MD 21 mit XLR Anschluß.
Viele Grüße Stephan
Viele Grüße Stephan
Stephan_1965
Hallo Zusammen.
Links ein Grundig GDM 21 und rechts ein MD 21. Beide Mikrofone unterscheiden sich nur durch ihre Lackierung. Das MD 21 in Hammerschlag Blau/Grau und das Grundig GDM 21 in Hammerschlag Gold. Beim GDM 21 wurde noch ein Kabelübertrager mitgeliefert welcher später beim GDM 121 in den Mikrofonkörper integriert wurde und ein festangeschlossenes Anschlußkabel bekam.
Viele Grüße Stephan
Viele Grüße Stephan
