Hallo , ich habe gestern eine Grundig RCD 2000 mit Apollo 2000 Aktiv Lautsprecher bekommen.
Alles läuft soweit eigentlich, nur wenn der CD Player eine Zeitlang läuft fängt er zum Spinnen an.
Springt, beginnt das lied von vorne usw.
Jemand eine Idee was das sein könnte. Wenn ich die Anlage einige Zeit aus lasse und dann einschalte läuft die CD ganz normal.
Dann noch eine Frage kann man die Apollo Lautsprecher auch ohne das Bedienteil betreiben, Line In Buchse wäre vorhanden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg.Rudi
Grundig RCD 2000 und Apollo 2000 , CD Player Probleme
Re: Grundig RCD 2000 und Apollo 2000 , CD Player Probleme
Da ist die Diode so weit degradiert, dass es nicht mehr einwandfrei läuft.
Wie ist die Bezeichnung auf dem Laser. Ggf. die Einheit komplett tauschen. Habe ich schon bei zweien gemacht, laufen. Das Ganze war inkl. Versand bei 10 E, allerdings vor etwa 10 Jahren.
Wo war die Liste der Lasereinheiten mit Zuordnung zu den Playern? Oder anderes Forum
Laser gibt es wohl keinen mehr.
Aber andere Frage, gibt es wohl die Möglichkeit dass ich die Apollo 2000 Aktiv Lautsprecher ohne die Steuereinheit nutzen könnte. Eingangsbuchse ist vorhanden jedoch Schaltet die Box nicht ein. Die Schaltet nur ein wenn ich die RCD 2000 einschalte. Kann man da wohl was Tricksen dass es ohne die Steuereinheit geht.
Danke ,Mfg.Rudi
Danke ,Mfg.Rudi
Hallo , leider nein. Hast Du eine Idee wie ich das mit den Aktiv Lautsprecher lösen könnte
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_a ... _2000.html
hmm, irgendwo ist ja NF nach der HF, da kann man ran. Je nachdem, was du willst.
Spannendes Ensemble, Rudi,
kannte ich bisher garnicht. Ich würde versuchen, das CD Laufwerk zu reparieren. Muß nicht immer der Laser sein, auch Netzteil oder Mechanik sind gern mal pflegebedürftig.
LG Mike
LG Mike
So jetzt habe ich das CD Laufwerk ausgebaut gereinigt und neu gefettet.
Nach dem zusammenbau kommt jetzt die Meldung TDA Err im Display. Ton kommt auch keiner mehr weder bei CD noch bri Tuner. Ab und zu wenn ich lauter oder leiser mache Rauscht die Rechte Box.
