Grundig CB 230 TP VU-Meter Problem
Re: Grundig CB 230 TP VU-Meter Problem
Achso 😄 Jetzt komm ich mir blöd vor.
Messungen an dem Gerät gestalten sich nicht einfach, da sich das Deck nicht ohne die ganze Anlage betreiben lässt.
Es läuft laut Aufdruck mit 8V und 32V AC.
Mal schauen wie ich das trotzdem umsetzen kann.
Das komische ist ja auch: Der Ton ist auf dem rechten Kanal absolut einwandfrei.
kurzes Update zwischendurch.
Es muss sich eindeutig um ein Kontaktproblem handeln.
Ich habe das Laufwerk jetzt ohne Bodenblech an die Anlage angeschlossen und laufen lassen. Immer wenn ich mit den Fingern in den oberen Bereich der Platine drücke (dort wo die Anschlüsse zur Anlage sind), also leicht verforme, arbeitet das VU Meter normal. Sobald ich loslasse hängt es wieder fest... werde jetzt mal in dem Bereich alles nachlöten und via try and error hoffentlich irgendwann die richtige Stelle finden.
Mit freiem Auge sehe ich zumindest mal keine kalten Lötstellen oder Unterbrechungen.
OK ich gebe auf...egal wo ich nachlöte...der Fehler bleibt.
Hab jetzt 10x auseinander und wieder zusammengebaut...mit der Lupe nach Rissen und kalten Lötstellen gesucht...nichts...jetzt hab ich genug...keine Ahnung wo jetzt da schlechter Kontakt vorliegt.
Vielleicht schlachtet mal jemand eine RPC mit einem CB 230 und kann mir das Laufwerk daraus verkaufen...manchmal tauchen im Internet welche auf.
Zurück zu „70er Jahre“
