Schaltplan gesucht.
C6200
Schaltplan gesucht.
Beitrag von C6200 »
Ich suche einen Schaltplan von einem Transistor / CRT Fernseher.
Egal welcher. Gerne auch Schwarzweiß.
Geht um den grundsätzlichen Aufbau, um eine Fehlersuche
an einem Monitor zu erleichtern, von dem es keinen
Schaltplan gibt, da der Hersteller keinen rausrückt.
Fehler liegt in der Vertikalablenkung.
Vermutlich defekter, altersschwacher Kondensator.
THX im Voraus.
RudolfG
Re: Schaltplan gesucht.
Beitrag von RudolfG »
so einfach einen Schaltplan finden ist nicht so einfach. Einfacher wird es, wenn man ein bestimmtes Gerät bei der Recherche angibt.
So hab ich einen Link zu einem Philips-Ferseher:
https://elektrotanya.com/philips_32pw95 ... e_vignette.
Die Service-manuals von Philips waren meist sehr ausführlich.
In jungen Jahren hatte ich einige Ferseher repariert, aber in der Vertikalablenkung hat es nie gefehlt. Meist klemmt es in der Horizontalablenkung oder eben in der Synchronisation, wg. Hochspannung haben die Bauteile ehr Stress.
Wie sieht denn das Symprom aus?
Gruß, Rudolf
C6200
Beitrag von C6200 »
Hallo Rudolf,
THX für den Link und die Antwort.
Der letzte Fernseher habe ich auch vor 45 Jahren repariert.
Von daher ist die Erinnerung doch etwas verschwommen.
Meine letzte Aktion war ein Projekt in dem ich einen Wandler von
RGB zu F-Bas gebaut habe.
Da war das größte Problem die Laufzeitleitungen von Phillips zu bekommen.
In München habe ich dann welche bekommen.
Der Monitor startet, zeigt in der Mitte des Bildschirms einen
Strich von links nach rechts. In Farbe und ca. 4mm hoch.
Man kann auch wenn man die Maske kennt erahnen das bei Betätigung der
Tasten, dass auf das Untermenue geschaltet wird und auch wieder zurück.
VG
C6200
Beitrag von C6200 »
Hier mal ein Bild von dem Monitor.
Hab dann schon einige Fehler gefunden, ganz durch ist es aber noch nicht.
Zurück zu „Transistor/Röhre“
