Grundig CF 5500-2 Kopfmagnet Probleme
ZeroCool
Beitrag von ZeroCool »
Hallo Liebe Grundig Gemeinde. Habe hier 2 CF 5500-2 Tapes stehen die fast das gleiche Problem haben. Beim ersten Tape nach betätigen der Strart Taste fängt es an schnell zu laufen, fast wie Spulen.Wenn ich auf den rechten Magneten drücke läuft es. Nach Stop und Start wieder das gleiche Problem.
Beim zweiten Tape ist es so , wenn man Start drückt läuft es kurz an und Stopt dann . Auch hier geht es wenn ich auf den rechten Magneten drücke.Habe schon den BD135 erneuert, und auch den Elkos C 713.Platinen habe ich auch schon getauscht aber es ändert sich nicht´s.
Hatte einer von euch schon das gleiche Problem ???
Re: Grundig CF 5500-2 Kopfmagnet Probleme
Oh jeh,
da gibt es einiges zu prüfen. Beim Pausenmagnet (der rechte) gibt es eine Anzug und eine Haltespannung. Schon geprüft?
Wird der Kopfschlitten kpl. nach oben gezogen? Der Fixierbock muß am Metall anliegen.
Mechanisch leichtgängig?
Stimmt der Überhang des Pausenmagnetgestänges bei Start?
Wird alles im mechanischen Teil des SM's erklärt.
user73
Beitrag von user73 »
Das Gerät, bzw. die Steuerlogik wurde ausführlich in der TI 6/80 ab S.325 beschrieben. Vielleicht hilft's ja!
https://www.hifi-archiv.info/Grundig/1980-TI-6/325.jpg
Viel Erfolg,
Werner
@zerocool
Konntest Du meine Vorschläge schon überprüfen?
Gibt es irgendwelche Ergebnisse?
