Erfahrungen mit Ersatzzahnrädern für CF5000-2
Doc Who
Beitrag von Doc Who »
Moin zusammen,
wie in meiner Verstellung ja schon geschrieben, habe ich mir eine kleine 80er Grundig Anlage mit einem CF5000-2 zusammengestellt. Das Deck brauchte natürlich neue Zahnräder. Ich habe mir bei Ebay "die Roten" aus Polen bestellt. Das Deck läuft jetzt wieder und spielt auch sehr anständig.
Allerdings: Mein Eindruck ist, dass die Roten nicht besonders gut sind. Das große Zahnrad vorne eiert ziemlich vor sich hin und insgesamt sind die Laufgeräusche ziemlich laut.
Kann man die Roten irgendwie nacharbeiten, gibt sich das mit der Zeit, wenn die eingelaufen sind oder wo bekomme ich "anständige" Nachbauräder her?
Danke und VG, Riko
Re: Erfahrungen mit Ersatzzahnrädern für CF5000-2
Doc Who hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 20:42
Dein Eindruck bestätigt die Meinung vieler Benutzer der roten Ersatzräder. Er verwendet verschiedene Härten.
Die härteren sind die besseren. Man kann das aber nicht auswählen.
Wenn alle die bestellten Zahnräder behalten und nicht zu hunderten wieder zurückschicken, wird sich auch nie etwas ändern.
Was willst Du da nacharbeiten, wenn die eiern? Die Lösung ist....per se andere kaufen.
Es gibt z.B. den Karl Huber aus Österreich, der macht, bzw. verkauft ordentliche Zahnräder.
Was er im Angebot hat? Anfragen......Email wurde hier im Forum bereits erwähnt. -----> Suche benutzen
Ich hatte auch schon die blauen Zahnräder von einem anderen Polen ausprobiert. Die paar wenigen die ich bekam waren alle sehr gut.
Opaosti
Beitrag von Opaosti »
Mal eine neue Frage,
Habe ein CF 7500 tapedeck aber kein Service Manual. Problem hier Ist das das orangefarbene Zahnrad gebrochen ist und ich nicht weiß wie ich das Deck zerlegen kann um die Zahnräder auszutauschen sofern ich im Internet welche finde.
Kann mir jemand sagen wie ich das Teil zerlegen am besten mit Bildern und weiß irgendwer wo ich passende Zahnräder beziehen kann?
HG
Opaosti
Woogie
Beitrag von Woogie »
Das findest Du im Download-Bereich dieses Forums:
Grundig CF 7500
Ist allerdings nicht freigegeben? @Mampfi?
Anonsten findest Du das auch bei Elektro-Tanya:
https://elektrotanya.com/grundig_cf7500 ... ad.html#dl
Opaosti
Danke erstmal. Scheint ja nicht trivial zu sein.
Muss das aber noch genauer lesen.
HG und nochmal vielen lieben Dank
Opaosti
Woogie hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 14:43 Das findest Du im Download-Bereich dieses Forums:
Grundig CF 7500
Das 7500er SM müßte jetzt frei sein.
Opaosti
Hallo Zugriff verweigert.
Trotzdem vielen Dank
Opaosti
Woogie
mampfi hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 15:10 ...
Leider nicht, die Meldung ist:
"Zugriff verweigert!
Du hast keine Rechte, diese Datei herunterzuladen!"
Das ist komisch. Ich habe über die Boardsoftware Deine Berechtigungen übernommen und konnte damit das SM ohne Probleme herunterladen.
Woogie
Ja, merkwürdig.
habe auch mal enen anderen Browser probiert, da mein LibreWolf sehr restriktiv unterwegs ist.
Ändert aber nichts an der Meldung.
Komisch ist auch, dass ich auf kein Dokument im Download-Bereich (mehr) zugreifen kann!
Auch nicht auf die von mir mal selbst hochgeladenen.
Zurück zu „80er Jahre“
